NickAmber
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи.
Недавно котел перестал переключаться в режим "Лето", в котором работает только нагрев горячей воды (без отопления).
При чём такое ощущение, что регулятор "съехал" на одно деление.
Как известно, при переводе регулятора в положение "0" - котел переходит в, как бы, режим ожидания, в котором работает только система от замерзания.
А если перевести в положение "-1" (нарисовано солнышко) - это режим "Лето", в котором должен работать только режим нагрева горячей воды, без отопления.
Теперь же при переключении в режим "Лето", котел ведет себя как в режиме ожидания, как при положении регулятора "0".
А в положении регулятора "0" - уже работает в полном режиме отопления и нагрева горячей воды.
Некоторое время держал котел в положении ожидания - обычно котел сбрасывает ошибки и возвращается в рабочий режим, но не в этом случае.  |
