Ferroli Domiproject - после грозы | |||
| edos2 14/07/2010 14:35 |
Ferroli Domiproject C24, плата Honeywell DBM01. После грозы плата мертвая. К седьмой ноге FSD210 подключена SMD деталь (код
UJ 78A) . В гугле не нашел. Подскажите маркировку детали. |
| Мелиор 14/07/2010 15:46 |
edos2, думаю фотография платы ускорила бы дело |
| anatol22 14/07/2010 16:03 |
Диод , обычно стоят с маркировкой UJ72A , или UJ67A . |
| Lavrishin 14/07/2010 17:25 |
| edos2 14/07/2010 21:02 |
Да, первый элемент UJ78A , а второй - встречно подключен PR75A. Элемент UJ78A пробит, чем его можно заменить. В инете найти не могу. |
| anatol22 14/07/2010 22:06 |
Посмотри даташит на TOP209 , там есть подобная схема включения .
Возможно, это US1J . |
| edos2 17/07/2010 15:09 |
anatol22, спасибо за подсказку! Элемент UJ78A заменил на диод US1M и блок питания включился. |
| шатун 07/02/2023 17:10 |
22 года, конечно, срок для комментирования темы, однако, гармонии ради и грядущим поколениям в наследство:
Название элемента – SMAF78A, UJ – вероятно код производителя. Даташит по адресу https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1085958/JUXING/SMAF78A.html Это – супрессор – ограничитель напряжения, диодный предохранитель. Можно вместо него и диодик поставить, но толку от этого много не будет. Добра всем и удачи. |
| xarl 08/02/2023 10:46 |
шатун, заполняете Профиль... |
