Ferroli_Divatop_C24 - Нестабильное давление системы
Михаил Михайлович
Сообщение #1 От 14/12/2010 13:12 цитата
Здравствуйте,
Имею проблему:
1. Постоянно начало скакать давление в системе (то высвечивает слишком малое давление - после поднятия давления до 1,1 атм. при нагревании 45% отключается указывая инфо про слишком большое давление и наоборот)
2. Периодически (в основном когда используется горячая вода для душа) высвечивает ошибку F04 - дымоходная система не забита, тяга присутствует.
Спасибо,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/12/2010 14:44 цитата
Михаил Михайлович, В заголовке темы дописываем суть проблемы
ANDYZL
Сообщение #3 От 28/02/2011 23:28 цитата
Михалыч,сними и подкачай мембранник до 1 бар.и удлини дымоход-недостаточная тяга(частая проблемма дымоходников)что бы сказать наверняка,вывесь датчик дымности за корпус котла,если не отключается по 04-значит он-дымоход,НО ДАТЧИК НЕ ОСТАВЛЯЙ ЗА БОРТОМ.!!!-УДЛИНИ ДЫМОХОД!!!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 00:33
когда идет запрос ГВС-котел стремится нагреть воду макс.быстро,соответственно газ.клапан откр.максимально в отличии от режима отопления,поэтому при недостаточной тяге датчик дымности(тяги)нагревается и размыкает контакт
fogoffwar
Сообщение #4 От 01/03/2011 08:48 цитата
добавлю что датчик тяги помогает не отравиться угарным газом
