работяга
| Здраствуйте! Нужна помощь котёл не работает,запальник горит! |
Lavrishin
| работяга писал: | | .... котёл не работает,запальник горит! | Значит поломался - народная примета.....
Сначала заполни правильно профиль и правильно назови модель котла - потом будем беседовать..... |
работяга
a-musich
работяга, ну, ты и ленивец...
1. В профиле напиши, где проживаешь и род занятий.
2. Котел не работает при первом пуске или работал, но отказал?
3. Операции по запуску котла проводишь согласно инструкции?
Надо поподробнее писАть. А при таком твоем скудном описании, к народной примете можно добавить еще, что "отвалилось или отказало что-то там внутри"... |
valmish
| Начни проверку с теплогениратора. |
работяга
Привет! Да лени много, вредная привычка!
Котёл починил, не работала термопара! Спасибо всем кто ответил! |
gigim
Здрасте.
Какие параметры должна выдавать генераторная термопара (или как пишут в паспотре - многократная термопара). А то такая же проблема, запальник горит, а основная горелка не загорается, только если батарейкой помочь. А характеристик термопары не знаю. Подскажите кто знает. Котёл Protherm 50 TLO. |
аристошка
попробуй вытащить многократную термопару и подогреть ее ручной горелочкой или мощной зажигалочкой
иногда помогает восстановить |
КоВлИг
| gigim, на газовом блоке пишется нужное напряжение для работы клапана, в этих приделах и смотри. |
mrh2030
| Усиленная т/пара должна выдавать не менее 350мв. Но за несколько лет работы с этими котлами она ни разу еще не ломалась. Всегда причины были в другом. |
gigim
| mrh2030 писал: | | Усиленная т/пара должна выдавать не менее 350мв. Но за несколько лет работы с этими котлами она ни разу еще не ломалась. Всегда причины были в другом. |
Спасибо за ответ, проверил термопару, выдаёт 310 мВ. Прбовал ставить такую же термопару с рабочей Береты, та вообще выдаёт в районе 300 мВ, походу для Береты хватает, а Протерму мало. Хотя арматура вроде одинаковая стоит. Купили термопару специально для Протерма, всё заработало. |
