Maks83
Люди помогите кто знает.
Котел когда отапливает дом показывает правильно 50 градусов.
Когда хочешь принять душ вода бежит еле теплая а датчик нагрева показывает 55-60 градусов.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 10:49
Модель Neva lux 7023 |
a-musich
Maks83
Нет нету. У нас есть фирма но за вызо берет 6000 руб. дороговато  |
a-musich
Maks83, не знаю, как на твоей Неве, а на Неве-8224 так. Классика... Насчет населенного пункта: думал намек будет понятен, но увы...
Maks83
Датчик исправен когда работает отопление датчик тот же.
На счет населенного пункта все равно не понял. |
Lavrishin
Maks83,
Молодец, профиль немного исправил...
Смотри этот сторона.....
a-musich
| Maks83 писал: | | Датчик исправен когда работает отопление датчик тот же... |
Lavrishin, подскажи, пожалуйста, насчет совмещенного датчика температуры на СО и ГВС. Разве такое бывает?
Добавлено
Извини, опоздал с вопросом  |
Lavrishin
a-musich, | Цитата: | | ....насчет совмещенного датчика температуры на СО и ГВС. Разве такое бывает? |
Бывает однозначно. Посмотри внимательно на потроха котла HERMANN SUPERMICRA. |
Maks83
Спасибо за совет разобрал нашел датчик теперь надо узнать какой тип датчика где его можно заказать?
Может тоже подскажете?  |
Lavrishin
Maks83,
Обычный датчик NTC. Сопротивление при 20 С = 10 кОм. Купить можно в любом сервис-центре. |
Maks83
Спасибо разобрал почистил датчик, стал показывать только врет в другую сторону но мыться можно
А у нас в городе датчики спрашивал но пока нигде нет.  |
Ruvim
| А теплообменник чистить пробовал? |
Maks83
Судя по тому сколько накипи было на датчике тплообменник тоже надо чистить.
Может кто подскажет как правильно это делать.
Внутрь не залезешь может какойто кислотой?
Там столько соединений что опасаюсь это делать посреди зимы.
Летом можно попробовать, пишите кто уже делал так.  |
habitat
| Maks83, а вот с этим лучше в сервис обращайтесь, проблем себе можете нажить при промывке. |
Maks83
Спасибо!  |
