nachalnic74
Здравствуйте! Котел Master Gas Seoul14. По словам клиента выдает то ошибку А9, то А6. При осмотре выяснилось следующее: при включении котла все происходит как обычно т.е. все в норме, после достижения заданной t в СО, на пульте гаснет индикатор наличия пламени в котле слышен щелчок срабатывания реле, но пламя горит, вентилятор работает, через несколько секунд выходит на полную мощность и работает, не реагирует ни на какие кнопки, на газовом клапане присутствует питание. На табло мигает А9. Через какое то время гаснет и ошибка А6. Подозреваю плату управления. Но подкинуть не чем. Прошу совета. Может кто подскажет, что в плате посмотреть и на что обратить внимание. За ранее спасибо. |
Lavrishin
nachalnic74,
Посмотри картинки. Со слов клиента работать будет сложно...
nachalnic74
да это все понятно и я это уже читал. Осмотр котла делал и описал его поведение в моем присутствии. Температура в СО не падает до 5 градусов. Котел нагревает до заданной температуры (например до 40 градусов) потом гаснет индикатор на пульте и дальше как описано выше (слышен щелчок срабатывания реле, но пламя горит, вентилятор работает, через несколько секунд выходит на полную мощность и работает |
nachalnic74
Уважаемые фуромчане. Неужели нет коментов. Или я не туда обратился. |
calinvictor
nachalnic74, А какие коменты вы еще хотите,ткнуть пальцем в точное место?Что вы проделали на котле.Из того, что вам уже дали, можно путем замены определиться с датчиками NTS(коректность их работы,согласно температурным параметрам),проверить питание. |
nachalnic74
Спасибо за совет. Датчики NTS проверил путем подмены ситуация не изменилась. По поводу питания отпишусь позже как померяю. Пообещали плату на подкид как проверю тож отпишусь. |
nachalnic74
Заменил плату управления все в норме. Тема закрыта. |
