котел Neva lux датчик нагрева воды показывает неправильно | |||
| Maks83 27/10/2009 09:47 |
Люди помогите кто знает.
Котел когда отапливает дом показывает правильно 50 градусов. Когда хочешь принять душ вода бежит еле теплая а датчик нагрева показывает 55-60 градусов.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 10:49 Модель Neva lux 7023 |
| a-musich 27/10/2009 10:06 |
Maks83, может быть твой населенный пункт есть в этом списке?
http://www.gasmash.ru/service/ |
| Maks83 27/10/2009 10:43 |
Нет нету. У нас есть фирма но за вызо берет 6000 руб. дороговато ![]() |
| a-musich 27/10/2009 12:02 |
Maks83, не знаю, как на твоей Неве, а на Неве-8224 так. Классика... Насчет населенного пункта: думал намек будет понятен, но увы... ![]() |
| Maks83 29/10/2009 08:13 |
Датчик исправен когда работает отопление датчик тот же.
На счет населенного пункта все равно не понял. |
| Lavrishin 29/10/2009 09:40 |
Maks83,
Молодец, профиль немного исправил...
Смотри этот сторона..... ![]() |
| a-musich 29/10/2009 09:44 |
Lavrishin, подскажи, пожалуйста, насчет совмещенного датчика температуры на СО и ГВС. Разве такое бывает? Добавлено Извини, опоздал с вопросом ![]() |
| Lavrishin 29/10/2009 09:50 |
a-musich,
Бывает однозначно. Посмотри внимательно на потроха котла HERMANN SUPERMICRA. |
| Maks83 31/10/2009 10:11 |
Спасибо за совет разобрал нашел датчик теперь надо узнать какой тип датчика где его можно заказать?
Может тоже подскажете? ![]() |
| Lavrishin 31/10/2009 10:58 |
Maks83,
Обычный датчик NTC. Сопротивление при 20 С = 10 кОм. Купить можно в любом сервис-центре. |
| Maks83 19/11/2009 12:12 |
Спасибо разобрал почистил датчик, стал показывать только врет в другую сторону но мыться можно
А у нас в городе датчики спрашивал но пока нигде нет. ![]() |
| Ruvim 20/11/2009 02:41 |
А теплообменник чистить пробовал? |
| Maks83 03/12/2009 07:36 |
Судя по тому сколько накипи было на датчике тплообменник тоже надо чистить.
Может кто подскажет как правильно это делать. Внутрь не залезешь может какойто кислотой? Там столько соединений что опасаюсь это делать посреди зимы.
Летом можно попробовать, пишите кто уже делал так. ![]() |
| habitat 15/12/2009 14:09 |
Maks83, а вот с этим лучше в сервис обращайтесь, проблем себе можете нажить при промывке. |
| Maks83 23/12/2009 15:19 |
Спасибо! ![]() |
