Котёл30TLOне работает | |||
| работяга 04/11/2009 16:27 |
Здраствуйте! Нужна помощь котёл не работает,запальник горит! |
| Lavrishin 04/11/2009 20:41 |
Сначала заполни правильно профиль и правильно назови модель котла - потом будем беседовать..... |
| работяга 05/11/2009 09:54 |
Котёл Protherm 30 ТLO |
| a-musich 05/11/2009 10:46 |
работяга, ну, ты и ленивец...
1. В профиле напиши, где проживаешь и род занятий. 2. Котел не работает при первом пуске или работал, но отказал? 3. Операции по запуску котла проводишь согласно инструкции? Надо поподробнее писАть. А при таком твоем скудном описании, к народной примете можно добавить еще, что "отвалилось или отказало что-то там внутри"... |
| valmish 09/11/2009 00:18 |
Начни проверку с теплогениратора. |
| работяга 09/11/2009 10:11 |
Привет! Да лени много, вредная привычка!
Котёл починил, не работала термопара! Спасибо всем кто ответил! |
| gigim 09/12/2009 22:42 |
Здрасте.
Какие параметры должна выдавать генераторная термопара (или как пишут в паспотре - многократная термопара). А то такая же проблема, запальник горит, а основная горелка не загорается, только если батарейкой помочь. А характеристик термопары не знаю. Подскажите кто знает. Котёл Protherm 50 TLO. |
| аристошка 10/12/2009 20:22 |
попробуй вытащить многократную термопару и подогреть ее ручной горелочкой или мощной зажигалочкой
иногда помогает восстановить |
| КоВлИг 11/12/2009 00:13 |
gigim, на газовом блоке пишется нужное напряжение для работы клапана, в этих приделах и смотри. |
| mrh2030 11/12/2009 10:47 |
Усиленная т/пара должна выдавать не менее 350мв. Но за несколько лет работы с этими котлами она ни разу еще не ломалась. Всегда причины были в другом. |
| gigim 11/12/2009 20:15 |
Спасибо за ответ, проверил термопару, выдаёт 310 мВ. Прбовал ставить такую же термопару с рабочей Береты, та вообще выдаёт в районе 300 мВ, походу для Береты хватает, а Протерму мало. Хотя арматура вроде одинаковая стоит. Купили термопару специально для Протерма, всё заработало. |
