Газовый котел Demrad HKD 124 FE. Нет выбега вентилятора. | |||
| edunya 29/06/2011 23:34 |
Здравствуйте. Все режимы работы котла в норме за исключением отсутствия выбега вентилятора после окончания любого режима (использование ГВС или цикл отопления). Заранее благодарен за помощь в решении проблемы. |
| AKVA-TERM 30/06/2011 00:15 |
А Выбег вентилятора предусмотрен производителем? Котел такой как на картинке? |
| edunya 30/06/2011 13:23 |
Разумеется, выбег предусмотрен. Котел по виду не такой, но, как по-моему, разницы в работе быть не должно. Есть информация, что эта опция имеет настройку (коррекция времени выбега и т. д.), но как ее осуществить - не известно. |
| Lavrishin 30/06/2011 18:44 |
edunya,
Дай фото морды лица аппарата. У фирмы Demrad последние 2,5 года происходит путаница в маркировке моделей котлов. Можем ошибаться всем Форумом и бодаться в закрытые ворота. |
| AKVA-TERM 30/06/2011 21:35 |
edunya, Для начала определись с моделью котла.
На моем фото именно Demrad HK 124 |
| Lavrishin 30/06/2011 21:46 |
AKVA-TERM,
Дядя Паша - не горячись. У этой фирмы имеется путаница в маркировке. Мы с Костей на эту тему уже когда-то устраивали "разбор полетов"...... Один из примеров неоднозначности - на картинке.... |
| edunya 01/07/2011 13:18 |
Спасибо всем откликнувшимся. У моего "морда" гораздо скромнее будет: справа столбик светодиодных индикаторов; чуть левее от них ручки регуляторов ГВС, отопления и режима работы; снизу закрытый дверкой манометр. |
| Lavrishin 01/07/2011 13:35 |
А в ж..пе дырочки у твоего аппарата не видно сзади?????
Модель твоей премудрости называется KALISTO, извините..... Давай фото морды лица котла или модель платы управления, если сам ничего не соображаешь. Тебе же объяснили, что имеются неоднозначности. Потом - потолкуем, зломудренный ты наш..... По всем признакам - ты сам не понимаешь с каким именно аппаратом имеешь дело..... В аппаратах этой фирмы применялись платы управления разных изготовителей (в том числе - ROTA). По всем признакам ты просто нам всем морочишь голову, извините......
Котел такой как на картинке или я ошибся???? |
| AKVA-TERM 01/07/2011 19:38 |
Lavrishin, Ни какой путаницы нет.Если Бы топикстартер указал полностью модель котла ,то таких бы вопросов не возникало.
edunya, Неправильно оформленная тема с неправильно указанной моделью котла направляется в корзину. оформляй правильно тему согласно правил раздела. ЗЫ если бы была модель KALISTO то название выглядело бы так Demrad HK D 124 или так Demrad HK C 124 |
| edunya 01/07/2011 20:36 |
Ну, и что? Мне сызнова тему создавать? Я думаю, что нету большой ошибки в пропущенной букве или в том, что я не написал слово kalisto. Тип остается тот же. Все эти ньюансы решились бы во время обсуждения, тем более, что (цетирую) "последующие за цифрами литеры - обозначение различных вариантов дизайна не имеющие конструктивных или технических особенностей от базовых моделей". Верните, пожалуйста, тему из мусора.
Тему исправил. Фото ниже. "Морда"
Плата
| AKVA-TERM 02/07/2011 14:33 |
edunya, Читай правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Вопросы отпадут! Тема возвращена в Раздел. |
| Lavrishin 03/07/2011 20:17 |
edunya,
Это аппарат серии KALISTO. Выпускался с несколькими модификациями панели управления. Всего у этого аппарата 12 перенастраиваемых программных параметров. Однако, судя по моим букварям, выбег вентилятора - параметр неизменяемый для этого аппарата. Твоя фраза "....Есть информация, что эта опция имеет настройку (коррекция времени выбега и т. д.)..." - не катит ни разу. Покажи документ или ссылку на документ...... |
| AKVA-TERM 03/07/2011 23:30 |
ждемс. |
| edunya 04/07/2011 22:49 |
Пришла, наконец-то, информация от представителей Demrad. Документ исполнен в виде презентации Microsoft PowerPoint. Судя по рисункам, такой как у Lavrishin. Ознакомившись я убедился, что действительно в сервисном меню данного типа котла настройки выбега нету. Поскольку документ имеет информацию о сервисных настройках, на всеобщее обозрение (на всякий случай) выкладывать не буду. Могу в личку. А, если это не секрет, то могу и здесь.
| edunya 04/07/2011 23:08 |
Судя по всему, моя неисправность не восстановима.
AKVA-TERM, куда ложить-то? Не вижу подходящего раздела. |
| edunya 04/07/2011 23:34 |
Готово.
http://archive.espec.ws/section110/file23827.html |
| Lavrishin 05/07/2011 07:55 |
edunya,
Вообще-то эти аппараты выпускались и с еще двумя модификациями панели управления, где вместо ручки переключения режимов применена кнопка "RESET". В таком варианте исполнения количество программных настроек несколько иное - всего 10 штук ...... |
| edunya 06/07/2011 21:27 |
Я так понял, настройки выбега нет ни в одной модификации. Что скажете? Плату в ведро? |
| Lavrishin 06/07/2011 21:45 |
edunya,
Зачем в ведро? А что мешает эксплуатации котла? |
| edunya 06/07/2011 22:02 |
Думаю, может быть не корректная работа котла при недостаточном отводе дымовых газов. |
| Lavrishin 07/07/2011 09:50 |
edunya,
Если будешь выбрасывать плату в ведро - скажи обязательно. Я свое ведро передам и оплачу все расходы по утилизации.... |
| edunya 07/07/2011 14:38 |
Не остроумно. Я так понял, дискутировать по этому вопросу уже бессмысленно. Тему закрываю. |
| AKVA-TERM 07/07/2011 23:18 |
Ты хочешь сказать что после выключения горелки сразу выключается вентилятор? или все таки какое то время выбега вентилятора имеется? ЗЫ. Когда Тема решена ,то в названии темы делается отметка [Решено ] |
