Котел Junkers Supraline
Woha1
Сообщение #1 От 01/04/2011 15:34 цитата
Котел Junkers Supraline 40 кВт, на плате управления выгорает резистор 10900 Ом нахадядищийся рядом с реле, заменил на новый тоже самое. Помогите пожалуйста разобраться.
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 01/04/2011 16:30 цитата
На S4565BF... стоит от 3-х до 4-х реле. Какой резистор - Rхх ? . Или фото.
Woha1
Сообщение #3 От 01/04/2011 16:52 цитата
R4
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 01/04/2011 19:46 цитата
R4 горит, потому что неправильно срабатывают реле , управляемые керамической сборкой C-MAC
Woha1
Сообщение #5 От 01/04/2011 19:55 цитата
от чего они могут неправильно срабатывать?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 20:58
Мне мой коллега с нашего региона говорит что это может быть из за того что "плохой" ноль
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 01/04/2011 19:59 цитата
anatol22 писал:
Неправильно срабатывает это значит когда сигнала не должно быть на катушках реле а он есть.
anatol22 правильно я описал ситуацию?
Woha1
Сообщение #7 От 01/04/2011 20:04 цитата
проблему надо искать в "C-MAC"?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 21:18
anatol22, Спасибо за информацию будем юзать керамическую сборку...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 01/04/2011 20:34 цитата
Woha1 писал:
.... будем юзать керамическую сборку...
Имейте в виду что многих деталей там практически не видно. Там еще куча деталей под слоем краски.
Woha1
Сообщение #9 От 01/04/2011 20:37 цитата
"И будет Вам счастье." недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 21:42
junkers свой сервис в России мягко говоря под прикрыла, так что простому обывателю плату управления найти будет не очень то легко....
А через годик другой вообще фантастично...
Так что перспективы радужные
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 От 01/04/2011 20:50 цитата
Woha1, Юнкерс прикрыл,а открыл БОШ . ни какой разницы нет. Кроме названия.
аристошка
Сообщение #11 От 01/04/2011 21:09 цитата
и ваше эти блоки не только суперлайн пихают улыбка
т.к. стороннего производителя
Woha1
Сообщение #12 От 01/04/2011 21:14 цитата
b]аристошка[/b], а куда еще?[
mrstone
mrstone
Сообщение #13 От 01/04/2011 21:25 цитата
Woha1 писал:
Не корректно общаться на форуме "без прописки", иначе помощи не дождёшься...
Woha1
Сообщение #14 От 01/04/2011 21:43 цитата
mrstone, Что есть прописка?
mrstone
mrstone
Сообщение #15 От 01/04/2011 21:55 цитата
Woha1 писал:
В профиле пропиши район обитания... подмигивание
аристошка
Сообщение #16 От 01/04/2011 22:06 цитата
Woha1, см .другие напольники
хотя многие производители переходят на автоматику Sit
Woha1
Сообщение #17 От 01/04/2011 22:24 цитата
Всем спасибо за консультацию, завтра займусь.
