Ariston Uno 24MFFI. Поломка платы
Tolikjv
Tolikjv
Сообщение #1 От 11/09/2012 21:18 цитата
Столкнулся с проблемой - включается циркул. насос, а дальше ничего. На реле турбины ток не идет. Датчики NTC в норме. Заменой платы проблема решена. Не встречались с такой проблемой, где рыть?
Vol4ok72
Сообщение #2 От 11/09/2012 21:28 цитата
Tolikjv, рыть надо в огороде.А вам советую обратится к специалисту.У вас в городе есть отличные мастера!
grinko
grinko
Сообщение #3 От 11/09/2012 22:41 цитата
Vol4ok72, стопудово стопудово стопудово
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 От 11/09/2012 23:40 цитата
Tolikjv писал:
В данной ситуации я бы начал рыть с цепи опроса температурных зондов. А ещё лучше посмотреть что видят мозги от этих зондов и не только от них.
Сообщение #5 От 11/09/2012 23:44 цитата
Tolikjv писал:
Так дай ему этот "ток". Только с какой стороны?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 12/09/2012 00:47 цитата
Tolikjv писал:
И это вся информация???
Мало.подумайте что будет давать запрет на включение турбины? Давайте больше информации .
Здесь Экстрасенсов нет!!!
Trosha
Сообщение #7 От 13/09/2012 09:15 цитата
Инфы по плате мало...
