Ariston Uno 24MFFI. Поломка платы
Tolikjv
11/09/2012 21:18
Столкнулся с проблемой - включается циркул. насос, а дальше ничего. На реле турбины ток не идет. Датчики NTC в норме. Заменой платы проблема решена. Не встречались с такой проблемой, где рыть?
Vol4ok72
11/09/2012 21:28
Tolikjv, рыть надо в огороде.А вам советую обратится к специалисту.У вас в городе есть отличные мастера!
grinko
11/09/2012 22:41
Vol4ok72, стопудово стопудово стопудово
sergey 73
11/09/2012 23:40
Tolikjv писал:
В данной ситуации я бы начал рыть с цепи опроса температурных зондов. А ещё лучше посмотреть что видят мозги от этих зондов и не только от них.
Tolikjv писал:
Так дай ему этот "ток". Только с какой стороны?
AKVA-TERM
12/09/2012 00:47
Tolikjv писал:
И это вся информация???
Мало.подумайте что будет давать запрет на включение турбины? Давайте больше информации .
Здесь Экстрасенсов нет!!!
Trosha
13/09/2012 09:15
Инфы по плате мало...
