Газовый котел Vaillant VUW INT 240/2-3 R1 не раб. отопление
nemon911
Сообщение #1 От 08/09/2010 12:31 цитата
Приветствую, уважаемые знатоки. Нужна ваша помощь, т.к. котел Vaillant VUW INT 240/2-3 R1 перестал работать на обогрев почти перед самым отопительным сезоном. С подогревом воды проблем нет. А когда включаешь отопление, то котел начинает работать как положенно, но только до первого цикла отключения, затем начинает мигать четвертый снизу диод (С4 если не ошибаюсь), на котором обозначен дымоход и насос, и после ресета все повторяется. В чем может быть причина?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 08/09/2010 14:44 цитата
nemon911, правим профиль.
Lavrishin
Сообщение #3 От 08/09/2010 18:13 цитата
nemon911 писал:
...В чем может быть причина?
Если не работает - значит поломался. (Народная примета).
Профиль поправь.....
nemon911
Сообщение #4 От 08/09/2010 19:41 цитата
поправил, что поломался это понятно ( что возможно сделать то?
Lavrishin
Сообщение #5 От 08/09/2010 21:17 цитата
nemon911,
Проверяй работу прессостата отходящих газов.
nemon911
Сообщение #6 От 08/09/2010 23:08 цитата
Да тут смущает, что при нагреве воды котел работает часами и не ругается (. Но конечно, проверю. Отпишу.
