Газовый котел Vaillant VUW INT 240/2-3 R1 не раб. отопление | |||
| nemon911 08/09/2010 12:31 |
Приветствую, уважаемые знатоки. Нужна ваша помощь, т.к. котел Vaillant VUW INT 240/2-3 R1 перестал работать на обогрев почти перед самым отопительным сезоном. С подогревом воды проблем нет. А когда включаешь отопление, то котел начинает работать как положенно, но только до первого цикла отключения, затем начинает мигать четвертый снизу диод (С4 если не ошибаюсь), на котором обозначен дымоход и насос, и после ресета все повторяется. В чем может быть причина? |
| Leo140969 08/09/2010 14:44 |
nemon911, правим профиль. |
| Lavrishin 08/09/2010 18:13 |
Профиль поправь..... |
| nemon911 08/09/2010 19:41 |
поправил, что поломался это понятно ( что возможно сделать то? |
| Lavrishin 08/09/2010 21:17 |
nemon911,
Проверяй работу прессостата отходящих газов. |
| nemon911 08/09/2010 23:08 |
Да тут смущает, что при нагреве воды котел работает часами и не ругается (. Но конечно, проверю. Отпишу. |
