Vailand
Здрасте!
Помогите мне разобратся из одной проблемой.
Не работает електророзжиг котла.
Симптомы:
При выборе любого из двух режимов работы отсуцтвует искра запала.
Произошла неполадка после грозы.
При виборе режима отопления как всегда включаэтся циркуляционный насос, после чего включается газовый клапан (ето свидетельство работы всех датчиков котла) и в етот самый момент должна проскакивать искра, но ее нет . После етого срабатывает аварийное отключение котла.
Таже история и в летнем режиме.
Кто нибуть устранял такие проблемы в прошлом?
Зарание спасибо.  |
fed
| Ну так там модуль розжига есть его и надо поменять. |
Vailand
К сожалению модуль розжига смонтирован на основной плате. Можно ли как-то отремонтировать? Я думаю что что-то случилось или с SIDAC или с высоковольтным трансформатором, или с тиристором. Сгодня попытаюсь проверить.  |
dm211
У меня тоже проблемы с этим котлом.Может у кого нибудь схема есть электронного блока ?
Добавлено 23/08/2006 22:47
| fed писал: | | Ну так там модуль розжига есть его и надо поменять |
А он отдельно продается? Если да-то сколько стоит? |
AVL
Отдельного блока розжига там нет. Схему уже пару лет я время от времени пытаюсь найти, но безрезультатно. Лично у меня дома такой котёл и однажды он "сломался". Разные участки схем я разрисовал, могу поделиться. Дальше не разрисовываю, ибо этого мне хватает для ремонта таких плат (люди потихо носят).
Отремонтировать цепь розжыга в большенстве случаёв можно. Входи на связь, я тебе растолкую КАК и ЧТО порверить, что б определить неисправность и отремонтировать. |
Digon
... а со всех остальных "за посмотреть" брать деньги...
Не придерешься - все в духе времени и абсолютно законно... |
лозик
| у меня таже проблема после молнии,но только все в принципе работает,но розжиг приходиться делать спичкой,котел-junkers ow23ke23,плата управления общая,в верхней части платы-управление розжигом,что там за выходные элементы стоят и какой чип(название),если можно-схему.Заранее благодарен за ответ! |
tv-cervice
| у меня обсалютно таже грозовая проблема с платой розжига.Розжиг востановил.кондер битый нашел.Но пламя невидит.Без схемы гим. |
Серней
у меня тоже проблема "грозная" , помогите пожалуйста...советом...схемой
Зарание спасибо. |
DeeD
