Проблема розжига в газ.котле Beretta 24 CIAO | |||
| Vailand 23/08/2005 10:15 |
Здрасте!
Помогите мне разобратся из одной проблемой. Не работает електророзжиг котла. Симптомы: При выборе любого из двух режимов работы отсуцтвует искра запала. Произошла неполадка после грозы. При виборе режима отопления как всегда включаэтся циркуляционный насос, после чего включается газовый клапан (ето свидетельство работы всех датчиков котла) и в етот самый момент должна проскакивать искра, но ее нет . После етого срабатывает аварийное отключение котла.
Таже история и в летнем режиме. Кто нибуть устранял такие проблемы в прошлом? Зарание спасибо. ![]() |
| fed 23/08/2005 13:50 |
Ну так там модуль розжига есть его и надо поменять. |
| Vailand 23/08/2005 14:56 |
К сожалению модуль розжига смонтирован на основной плате. Можно ли как-то отремонтировать? Я думаю что что-то случилось или с SIDAC или с высоковольтным трансформатором, или с тиристором. Сгодня попытаюсь проверить. ![]() |
| dm211 23/08/2006 21:42 |
У меня тоже проблемы с этим котлом.Может у кого нибудь схема есть электронного блока ?
Добавлено 23/08/2006 22:47
А он отдельно продается? Если да-то сколько стоит? |
| AVL 22/10/2006 15:26 |
Отдельного блока розжига там нет. Схему уже пару лет я время от времени пытаюсь найти, но безрезультатно. Лично у меня дома такой котёл и однажды он "сломался". Разные участки схем я разрисовал, могу поделиться. Дальше не разрисовываю, ибо этого мне хватает для ремонта таких плат (люди потихо носят).
Отремонтировать цепь розжыга в большенстве случаёв можно. Входи на связь, я тебе растолкую КАК и ЧТО порверить, что б определить неисправность и отремонтировать. |
| Digon 22/10/2006 15:44 |
... а со всех остальных "за посмотреть" брать деньги...
Не придерешься - все в духе времени и абсолютно законно... |
| лозик 19/06/2008 21:29 |
у меня таже проблема после молнии,но только все в принципе работает,но розжиг приходиться делать спичкой,котел-junkers ow23ke23,плата управления общая,в верхней части платы-управление розжигом,что там за выходные элементы стоят и какой чип(название),если можно-схему.Заранее благодарен за ответ! |
| tv-cervice 18/07/2008 12:46 |
у меня обсалютно таже грозовая проблема с платой розжига.Розжиг востановил.кондер битый нашел.Но пламя невидит.Без схемы гим. |
| Серней 25/07/2008 10:51 |
у меня тоже проблема "грозная" , помогите пожалуйста...советом...схемой
Зарание спасибо. |
| DeeD 24/12/2008 07:40 |
Добрый день.
У меня проблемы с эл. платой управления (( чтобы не повторяться - всё описано здесь.. http://monitor.espec.ws/section38/post757886.html#757886 По моим соображениям - микротрещина.... Если можете что-то подсказать или отремонтировать.... напишите. г.Днепропетровск |
