Котел Junkers Supraline | |||
| Woha1 01/04/2011 15:34 |
Котел Junkers Supraline 40 кВт, на плате управления выгорает резистор 10900 Ом нахадядищийся рядом с реле, заменил на новый тоже самое. Помогите пожалуйста разобраться. |
| anatol22 01/04/2011 16:30 |
На S4565BF... стоит от 3-х до 4-х реле. Какой резистор - Rхх ? . Или фото. |
| Woha1 01/04/2011 16:52 |
R4 |
| anatol22 01/04/2011 19:46 |
R4 горит, потому что неправильно срабатывают реле , управляемые керамической сборкой C-MAC |
| Woha1 01/04/2011 19:55 |
от чего они могут неправильно срабатывать?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 20:58 Мне мой коллега с нашего региона говорит что это может быть из за того что "плохой" ноль |
| AKVA-TERM 01/04/2011 19:59 |
anatol22 правильно я описал ситуацию? |
| Woha1 01/04/2011 20:04 |
проблему надо искать в "C-MAC"?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 21:18 anatol22, Спасибо за информацию будем юзать керамическую сборку... |
| AKVA-TERM 01/04/2011 20:34 |
Имейте в виду что многих деталей там практически не видно. Там еще куча деталей под слоем краски. |
| Woha1 01/04/2011 20:37 |
"И будет Вам счастье."
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 21:42 junkers свой сервис в России мягко говоря под прикрыла, так что простому обывателю плату управления найти будет не очень то легко.... А через годик другой вообще фантастично... Так что перспективы радужные |
| AKVA-TERM 01/04/2011 20:50 |
Woha1, Юнкерс прикрыл,а открыл БОШ . ни какой разницы нет. Кроме названия. |
| аристошка 01/04/2011 21:09 |
и ваше эти блоки не только суперлайн пихают
т.к. стороннего производителя |
| Woha1 01/04/2011 21:14 |
b]аристошка[/b], а куда еще?[ |
| mrstone 01/04/2011 21:25 |
Не корректно общаться на форуме "без прописки", иначе помощи не дождёшься... |
| Woha1 01/04/2011 21:43 |
mrstone, Что есть прописка? |
| mrstone 01/04/2011 21:55 |
В профиле пропиши район обитания... ![]() |
| аристошка 01/04/2011 22:06 |
Woha1, см .другие напольники
хотя многие производители переходят на автоматику Sit |
| Woha1 01/04/2011 22:24 |
Всем спасибо за консультацию, завтра займусь. |
