Ariston UNO 24 водяной насос
gromazeka
Сообщение #1 От 30/01/2009 11:57 цитата
Появилась вибрация в двигателе насоса, уже постоянная. Скорее всего разбились втулки. кто нибудь менял их или прийдется поменять насос. Может есть какие-нибудь аналоги, которые можно применить.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 30/01/2009 19:32 цитата
gromazeka, Прийдется поменять целиком!
gromazeka
Сообщение #3 От 31/01/2009 12:40 цитата
AKVA-TERM, Спасибо.А если нет оригинала кака подойдет модель?
Lavrishin
Сообщение #4 От 31/01/2009 13:02 цитата
gromazeka,
Сначала разбери насос и посмотри внимательно. Там применены керамические подшипники скольжения. Вибрация может возникать из-за грязи в рабочем колесе насоса.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 31/01/2009 23:25 цитата
gromazeka, Если люфт на подшипниках Нужно менять подшипник! Но где его брать?
Аналог можно подобрать из котловых насосов Вило ,подходящих по мощности!
gromazeka
Сообщение #6 От 03/02/2009 19:23 цитата
Lavrishin, Спасибо. сегодня разобрал насос,действительно очень много грязи но не на крыльчатке,а внутри на роторе.почистил,поставил. стук не пропал.думаю что из за продольного люфта.мне кажется что подтерлась упорная втулка. а какой для сравнения продольный ход вала я незнаю.
Lavrishin
Сообщение #7 От 03/02/2009 21:11 цитата
gromazeka,
Фильтр перед насосом прочистить надо - полагаю, что все пройдет. Или где-то есть значительное сопротивление протоку. Я бы заменил фазосдвигающую емкость в насосе.
gromazeka
Сообщение #8 От 04/02/2009 13:55 цитата
Lavrishin, спасибо.на какой нужно менять кондер по емкости,больше или меньше? И еще хочу поставить шайбу из фторопласта чтобы ход вала стал меньше.
Lavrishin
Сообщение #9 От 04/02/2009 23:14 цитата
gromazeka,
Я применяю 2.0 мкФ х 400 В. Только заведомо исправную. Никакие втулки не нужны.
gromazeka
Сообщение #10 От 07/02/2009 15:35 цитата
Lavrishin, спасибо еще раз.на днях попробую и отпишусь.
gromazeka
Сообщение #11 От 08/02/2009 13:48 цитата
Lavrishin, Вскрыл,посмотрел кондер.установлен такой же 2.0 мкФ х 400 В..Что дальше?
