Ariston UNO 24 водяной насос | |
| gromazeka 30/01/2009 11:57 |
Появилась вибрация в двигателе насоса, уже постоянная. Скорее всего разбились втулки. кто нибудь менял их или прийдется поменять насос. Может есть какие-нибудь аналоги, которые можно применить. |
| AKVA-TERM 30/01/2009 19:32 |
gromazeka, Прийдется поменять целиком! |
| gromazeka 31/01/2009 12:40 |
AKVA-TERM, Спасибо.А если нет оригинала кака подойдет модель? |
| Lavrishin 31/01/2009 13:02 |
gromazeka,
Сначала разбери насос и посмотри внимательно. Там применены керамические подшипники скольжения. Вибрация может возникать из-за грязи в рабочем колесе насоса. |
| AKVA-TERM 31/01/2009 23:25 |
gromazeka, Если люфт на подшипниках Нужно менять подшипник! Но где его брать?
Аналог можно подобрать из котловых насосов Вило ,подходящих по мощности! |
| gromazeka 03/02/2009 19:23 |
Lavrishin, Спасибо. сегодня разобрал насос,действительно очень много грязи но не на крыльчатке,а внутри на роторе.почистил,поставил. стук не пропал.думаю что из за продольного люфта.мне кажется что подтерлась упорная втулка. а какой для сравнения продольный ход вала я незнаю. |
| Lavrishin 03/02/2009 21:11 |
gromazeka,
Фильтр перед насосом прочистить надо - полагаю, что все пройдет. Или где-то есть значительное сопротивление протоку. Я бы заменил фазосдвигающую емкость в насосе. |
| gromazeka 04/02/2009 13:55 |
Lavrishin, спасибо.на какой нужно менять кондер по емкости,больше или меньше? И еще хочу поставить шайбу из фторопласта чтобы ход вала стал меньше. |
| Lavrishin 04/02/2009 23:14 |
gromazeka,
Я применяю 2.0 мкФ х 400 В. Только заведомо исправную. Никакие втулки не нужны. |
| gromazeka 07/02/2009 15:35 |
Lavrishin, спасибо еще раз.на днях попробую и отпишусь. |
| gromazeka 08/02/2009 13:48 |
Lavrishin, Вскрыл,посмотрел кондер.установлен такой же 2.0 мкФ х 400 В..Что дальше? |
