Апександр
Помогите опознать номинал резистора , плата honeywell cs0128d-ls, стоит в цепи комнатного термостата разъем j14. Извиняюсь за качество снимков-лучше не получается.
Фото0118.rar 521.95 КБ Скачано: 443 раз(а)
grinko
Вариантов не много , или диод или стабилитрон . На плате больше нет таких деталек ? Почти на всех смд компонентах есть маркировка . А какие претензии к этой деталюхе ?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 23:14
Апександр, Род занятий: ремонт бітовой техники Не прикалывайся. Бит (біт) це одиниця інформації. Ты цифровую технику делаешь? |
Апександр
Вариант только один- это резистор. Такое качество сборки плат- масса не пропаянных смд диодов и расколотый резистор, именно расколотый и сверху кусочек с маркировкой отлетел.
За бит извиняюсь - опечатка. бытовой техники |
grinko
По такой картинке сказать тяжело , но визуально обьект крупнее обычного резистора.Извини сейчас нет такой платы под рукой, но ты можеш просто решить проблему ,зарисуй участок схемы,обычно информация о термостате передается через оптрон ,это если он подключается на горячую сторону,или через ключи(транзисторы) на процесор . Тоесть вкл. выкл. открытый закрытый 0 , 1 . можеш сымитировать термостат , сформировав нужный уровень, пока не узнаеш или не вычислиш номинал. Рисуй схему !  |
