Котел TEPLOWEST АГД-23-B-M на отоплении вкл. при -20гр.
andre151072
Сообщение #1 От 29/08/2015 19:52 цитата
У меня вопрос,котел Тепловест оптима 23квт.При работе отопления котел выключается при +7-8 гр. а включается при -20 гр. от заданной температуры.Как можно довести температуру включения котла до -10 гр.?
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 29/08/2015 20:32 цитата
а комнатным регулятором пользоваться - что не вариант?
gaz1
Сообщение #3 От 29/08/2015 20:55 цитата
Пальник вимикається, коли температура води в системі ОП піднімається на 5°С вище від заданої температури, при цьому насос продовжує працювати.
Наступне запалювання газового пальника відбувається через 3 хвилини, при умові, що температура води опустилась нижче від заданої температури.
Ця функція попереджує перегрівання теплообмінника і дозволяє використати залишкове тепло теплоносія.
Цитата из "инструкции пользователя". Что не понятно?
Сообщение #4 От 29/08/2015 21:20 цитата
andre151072, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
