Котел Fondital victoria compact не видит пламя
zabavinalex
Сообщение #1 От 11/01/2015 14:08 цитата
Добрый день уважаемые гуру, ситуация такова, котелок не зажигался (не было искры), заменил тиристор Q10 проблема ушла, теперь котелок загорается, НО вылезла еще проблема, не видит пламя, светодиод остается зеленым, соответственно через какое то время уходит в аварию по отсутствию пламени. Вопрос, какие элементы отвечают за "видимость" пламя, дело 100% в плате, т.к. проверяю на своем котле, т.е. свечку сразу можно отсечь, оптрон заменил, электролиты заменил. Ребята, кто сталкивался подскажите пожалуйста, дом без отопления вторые сутки
Заранее благодарен!
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 11/01/2015 14:29 цитата
меняй емкости и проверь резюки в в блоке контроля пламени
zabavinalex
Сообщение #3 От 11/01/2015 14:32 цитата
Если вы про электролиты, то я их заменил, если не трудно, позиционные обозначения этих самых резисторов можно? Вообще резисторы проверил все, все целые, да резюки видно, когда они сгорают.
djclyde
djclyde
Сообщение #4 От 11/01/2015 14:42 цитата
нет я про пленочные конд в делителе
zabavinalex
Сообщение #5 От 11/01/2015 14:56 цитата
Заменил все до единого кондера, результата нет, уже в ступоре.
Lavrishin
Сообщение #6 От 11/01/2015 14:58 цитата
zabavinalex писал:
Нарисуй картинку этого узла и разберись. Там рисовать не долго... Заодно и карту напряжений отследишь в разных режимах работы этого узла...
djclyde
djclyde
Сообщение #7 От 11/01/2015 15:12 цитата
да там всего около десятка деталей
gaz1
Сообщение #8 От 11/01/2015 20:17 цитата
Плата фазозависимая. Может в этом дело?
zabavinalex
Сообщение #9 От 11/01/2015 20:18 цитата
Нет, дело не в фазировке, это проверяется в первую очередь
calinvictor
Сообщение #10 От 11/01/2015 20:42 цитата
zabavinalex, заменил тиристор Q10 проблема ушла,
Какой на какой?
djclyde
djclyde
Сообщение #11 От 11/01/2015 21:07 цитата
там есть три проблемы
1 конденсаторы целых 4 штуки такие голубые MKP 4.7 нан и 10 нан резюки точно не помню толи 20 толь 200 мегаом
2 оптрон
3 напруга на корпусе котла очень блин часто
да и еще соблюдение ноль фаза есть важный аспект
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 20:08
и насколько я помню там не тиристор а симистор в блоке розжика
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 20:16
zabavinalex писал:
а ноль вообще есть и две полуфазы
zabavinalex
Сообщение #12 От 11/01/2015 21:25 цитата
Заменил все емкости, в том числе электролиты, заменил оптрон, заменил симистор (в схеме действительно симистор, а не тиристор), заменил SMD транзистор Т2, была утечка между коллектором и эмиттером, сейчас перестала запускаться турбина, заменил реле, результата ноль. Восстановил другую плату, была еще одна в запасе сейчас съездил поставил, котелок завелся и работает. Тему не закрываю, т.к. плату все равно нужно восстановить. Что касается фазировки и внешних цепей, все отсекается, т.к. заведомо рабочая плата работает, дело в плате 100%
Ребята, спасибо всем за участие, надеюсь на вашу помощь, по результатам буду отписываться.
Отдельное спасибо модератору Lavrishin за предоставленные материалы и его личные наработки!!!!
djclyde
djclyde
Сообщение #13 От 11/01/2015 21:27 цитата
там составной транзистор поставь на место не нужно мудрить!
zabavinalex
Сообщение #14 От 11/01/2015 21:36 цитата
Если вы про транзистор Т2, то взял я его с донора с того же позиционного места, а вообще есть три платы, и ни на одной, кроме этой не звонился этот транзистор между коллектором и эмиттером, на этой плате сопротивление было порядка 1,5 кОм
sergey 73
sergey 73
Сообщение #15 От 12/01/2015 08:37 цитата
djclyde писал:
[/i][/u]
Не правильно ты помнишь, всезнающий ты наш, злость именно тиристор PO102DA. И если уж взялся кричать во всеуслышанье о конденсаторах, то уж номиналы правильно кричи улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 09:39
zabavinalex писал:
Не проще ли было отправить все три платы знающим и умеющим? улыбка
zabavinalex
Сообщение #16 От 12/01/2015 15:01 цитата
[/quote]Не проще ли было отправить все три платы знающим и умеющим? улыбка[/quote]
Нет не проще, т.к. ближайший сервис в 200 км, это первое, сроки ремонта от 1 месяца, это второе, сам вроде в электронике немного волоку, просто затруднения были именно из за того, что котлы не ремонтировал до этого, занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, думаю у Вас то же не все сразу получалось, когда взяли первый раз в руки плату от котла
