Котел Fondital victoria compact не видит пламя | |||||
| zabavinalex 11/01/2015 14:08 |
Добрый день уважаемые гуру, ситуация такова, котелок не зажигался (не было искры), заменил тиристор Q10 проблема ушла, теперь котелок загорается, НО вылезла еще проблема, не видит пламя, светодиод остается зеленым, соответственно через какое то время уходит в аварию по отсутствию пламени. Вопрос, какие элементы отвечают за "видимость" пламя, дело 100% в плате, т.к. проверяю на своем котле, т.е. свечку сразу можно отсечь, оптрон заменил, электролиты заменил. Ребята, кто сталкивался подскажите пожалуйста, дом без отопления вторые сутки
Заранее благодарен! |
| djclyde 11/01/2015 14:29 |
меняй емкости и проверь резюки в в блоке контроля пламени |
| zabavinalex 11/01/2015 14:32 |
Если вы про электролиты, то я их заменил, если не трудно, позиционные обозначения этих самых резисторов можно? Вообще резисторы проверил все, все целые, да резюки видно, когда они сгорают. |
| djclyde 11/01/2015 14:42 |
нет я про пленочные конд в делителе |
| zabavinalex 11/01/2015 14:56 |
Заменил все до единого кондера, результата нет, уже в ступоре. |
| Lavrishin 11/01/2015 14:58 |
Нарисуй картинку этого узла и разберись. Там рисовать не долго... Заодно и карту напряжений отследишь в разных режимах работы этого узла... |
| djclyde 11/01/2015 15:12 |
да там всего около десятка деталей |
| gaz1 11/01/2015 20:17 |
Плата фазозависимая. Может в этом дело? |
| zabavinalex 11/01/2015 20:18 |
Нет, дело не в фазировке, это проверяется в первую очередь |
| calinvictor 11/01/2015 20:42 |
zabavinalex, заменил тиристор Q10 проблема ушла,
Какой на какой? |
| djclyde 11/01/2015 21:07 |
там есть три проблемы
1 конденсаторы целых 4 штуки такие голубые MKP 4.7 нан и 10 нан резюки точно не помню толи 20 толь 200 мегаом 2 оптрон 3 напруга на корпусе котла очень блин часто да и еще соблюдение ноль фаза есть важный аспект ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 20:08 и насколько я помню там не тиристор а симистор в блоке розжика ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 20:16
а ноль вообще есть и две полуфазы |
| zabavinalex 11/01/2015 21:25 |
Заменил все емкости, в том числе электролиты, заменил оптрон, заменил симистор (в схеме действительно симистор, а не тиристор), заменил SMD транзистор Т2, была утечка между коллектором и эмиттером, сейчас перестала запускаться турбина, заменил реле, результата ноль. Восстановил другую плату, была еще одна в запасе сейчас съездил поставил, котелок завелся и работает. Тему не закрываю, т.к. плату все равно нужно восстановить. Что касается фазировки и внешних цепей, все отсекается, т.к. заведомо рабочая плата работает, дело в плате 100%
Ребята, спасибо всем за участие, надеюсь на вашу помощь, по результатам буду отписываться. Отдельное спасибо модератору Lavrishin за предоставленные материалы и его личные наработки!!!! |
| djclyde 11/01/2015 21:27 |
там составной транзистор поставь на место не нужно мудрить! |
| zabavinalex 11/01/2015 21:36 |
Если вы про транзистор Т2, то взял я его с донора с того же позиционного места, а вообще есть три платы, и ни на одной, кроме этой не звонился этот транзистор между коллектором и эмиттером, на этой плате сопротивление было порядка 1,5 кОм |
| sergey 73 12/01/2015 08:37 |
именно тиристор PO102DA. И если уж взялся кричать во всеуслышанье о конденсаторах, то уж номиналы правильно кричи
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 09:39
| zabavinalex 12/01/2015 15:01 |
[/quote]Не проще ли было отправить все три платы знающим и умеющим? [/quote]
Нет не проще, т.к. ближайший сервис в 200 км, это первое, сроки ремонта от 1 месяца, это второе, сам вроде в электронике немного волоку, просто затруднения были именно из за того, что котлы не ремонтировал до этого, занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, думаю у Вас то же не все сразу получалось, когда взяли первый раз в руки плату от котла |
