Блокировка платы 537 АВС на котле Supermicra 24 SE
homosapiens
homosapiens
Сообщение #1 от 04/06/2010 14:16 цитата
При включении котла Supermicra 24 SE в сеть сразу загорается красный светодиод. Все датчики и реле давления воды в норме. При замене платы розжига (537 АВС) код 0.537.301(01), а последовательно менял пять новых плат!!! все они вышли на блокировку. Сброс блокировки не срабатывает. Правда две платы из пяти один розжиг призвели. Дальше - та же картина. Мысли есть?
Решено.
Плата розжига 537 АВС блокировалась основной платой управления.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #2 от 04/06/2010 18:39 цитата
homosapiens, могу подозревать прессостат.
г182
Сообщение #3 от 10/06/2010 13:51 цитата
homosapiens писал:
Мысли есть?
а все остальное кроме блока смотрел?
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #4 от 10/06/2010 15:39 цитата
homosapiens, положено закрывать тему, после решения ея.
г182
Сообщение #5 от 11/06/2010 09:58 цитата
СВЯТОСЛАВ, а где ты видиш решение вопроса ею ?
