Блокировка платы 537 АВС на котле Supermicra 24 SE | |||
| homosapiens 04/06/2010 14:16 |
При включении котла Supermicra 24 SE в сеть сразу загорается красный светодиод. Все датчики и реле давления воды в норме. При замене платы розжига (537 АВС) код 0.537.301(01), а последовательно менял пять новых плат!!! все они вышли на блокировку. Сброс блокировки не срабатывает. Правда две платы из пяти один розжиг призвели. Дальше - та же картина. Мысли есть?
Решено. Плата розжига 537 АВС блокировалась основной платой управления. |
| СВЯТОСЛАВ 04/06/2010 18:39 |
homosapiens, могу подозревать прессостат. |
| г182 10/06/2010 13:51 |
а все остальное кроме блока смотрел? |
| СВЯТОСЛАВ 10/06/2010 15:39 |
homosapiens, положено закрывать тему, после решения ея. |
| г182 11/06/2010 09:58 |
СВЯТОСЛАВ, а где ты видиш решение вопроса ею ? |
