SOLLY H H18H18F H26H26F различные вопросы [Тема Закрыта]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
olegfan
Сообщение #1 От 16/06/2009 08:17 цитата
Газовый котёл SOLLY H H18H18F H26H26F
Помогите с подлючением платы.После (горе)мастеров все разёмы
подкючаемые к плате вырезаны.
Lavrishin
Сообщение #2 От 16/06/2009 18:23 цитата
olegfan,
Пока в профиле не увижу кто ты такой и где живешь - схему комутации не дам. Извини, у меня такое правило... Удачи !!!
olegfan
Сообщение #3 От 17/06/2009 12:29 цитата
Lavrishin,
Я добавил профиль .
Помоги с схемой комутаций,ПЛИЗ!!
Lavrishin
Сообщение #4 От 17/06/2009 13:08 цитата
olegfan писал:
....Я добавил профиль .....
Уже вижу. Почту проверь - пригодится... Удачи !!!
Sergjan
Sergjan
Сообщение #5 От 28/10/2009 11:21 цитата
Данный девайс выбивает ошибку DY, в списке стандартных ошибок отсутствует. Предыдущий котел, с такой ошибкой ( выскакивала чаще) отправили к изготовителю, по питанию стоит стабилизатор Logicpower LPR 1000RV. Кто знает ДОПОМОЖИТЕ кто чем может!
Lavrishin
Сообщение #6 От 28/10/2009 17:26 цитата
Sergjan,
А кто производил настройку котла? Как настроено было минимальное пламя? Если котел на гарантии - отправь его изготовителю, как и предыдущий котел. Или пригласи специалиста, если сам не умеешь....
DY - нет такой ошибки.... Есть ошибка dH. или FY или СY...
Что-то ты неверно рассказываешь, однако.....
Sergjan
Sergjan
Сообщение #7 От 30/10/2009 09:19 цитата
приходили "спецы", из сервисцентра, почесали репу, сняли, отправили на завод, установили новый, через неделю, ошибка та-же DY!, мне ужо не смешно, все говорят в природе нет такой ошибки недовольство, огорчение , тем не менее вылазит...,снова жду мастеров. недовольство, огорчение
по питанию, например заниженное напряжение, мот шо то подобное?
ежли кто встречал прошу помощи! равнодушие
Lavrishin
Сообщение #8 От 30/10/2009 09:25 цитата
Sergjan,
Очень похоже на слет прошивки. Когда-то фирмачам от SOLLY выдавали программатор для перепрошивки памяти котла без демонтажа платы управления. Потом - программаторы изъяли. Остался один выход - замена платы управления.... недовольство, огорчение
julspat
julspat
Сообщение #9 От 31/10/2009 10:58 цитата
Такая же ошибка у меня была проверили много всего - оказалось плата и конечно память недовольство, огорчение
Artureska
Сообщение #10 От 17/11/2009 15:48 цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Мне нужна эл. схема блока и развертка(чертежи) котла. И как включить эконом режим. Мы недавно забрали блочек с ремонта (проблема была в dH, пропаяли контакты и все стало работать, на сопротивлении в блочке трещина в месте пайки. Видимо сильно греется, что аж образовалась трещина и нет контакта с платой.), подключили его, а он не так как раньше работает, т. е. очень короткий температурный интервал. Вот, например, как было раньше: мы температуру на отопление установили 50градусов, систему котел прогревал до 55-57град., затем газ откл., темп. падала до 48-45град., и снова начанал работать, разница во времени 20-25 мин, доходило до получаса. Режим работы газа 10 мин, успевал прогревать систему. Квартира 3-х комнатная, 55квадратов. Дайте, пожалуйста, все советы по этому котлу, как его практичне ослуживать! Прошу, как специалистов! Заранее благодарен! Моя почта:
romstr
Сообщение #11 От 01/01/2010 23:28 цитата
а какой температурный интервал сейчас?
И что значит экономичный режим в вашем понимании?
spel
Сообщение #12 От 12/01/2010 02:47 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по какой причине может не включаться горячая вода (котёл SOLLY H18, 4 года работал без проблем). Можно ли с этой проблемой справиться самостоятельно, спецов не дозваться, два месяца жду. недовольство, огорчение Заранее благодарен!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 От 12/01/2010 03:05 цитата
spel, Для начала пропишись в профиле где обитаешь,а то на этом наш диалог закончится(вот такой я вредный гы-гы )
А потом ищи датчик протока ГВС и разбирайся с ним.Может заклинил и не крутиться может "умер". гы-гы
spel
Сообщение #14 От 12/01/2010 10:11 цитата
AKVA-TERM, прописал. Думаю что не "умер", иногда включался. Есть подозрения что датчик забился отложениями из воды, шаровой кран ограничения подачи воды тоже не двигается. Я так понимаю надо менять весь узел, или есть другие варианты решения этой проблемы?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 От 12/01/2010 23:57 цитата
spel, Для начала разбери его и почисть.
spel
Сообщение #16 От 13/01/2010 02:59 цитата
AKVA-TERM, Разобрать то можно, но смущает соединение патрубка подпитки системы отопления с общим корпусом узла. Нет ни гайки, ни фланцев, она просто вставлена? Прошу помощи
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #17 От 13/01/2010 03:17 цитата
spel, фото выложи
spel
Сообщение #18 От 13/01/2010 09:59 цитата
AKVA-TERM, Фото
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #19 От 13/01/2010 14:48 цитата
Сенсор гвс
spel
Сообщение #20 От 13/01/2010 17:11 цитата
AKVA-TERM, Сенсор гвс. Какой его принцип работы? Он просто прикручен к трубе. Может это сенсор температуры исходящей горячей воды? Тогда какую функцию выполняет датчик с правой стороны, на подаче гвс? Других датчиков на всей магистрали ГВС нет. Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 16:42
AKVA-TERM, Корректировка. Подача гвс слева.
