как запаять трещину на трубке теплообменника МОРО 5118
домовой
Сообщение #1 от 16/02/2010 17:32 цитата
Газовый котел МОРА 5118 три года в эксплуотации .слегка разморозило теплообманник .трещина удобная для пайки прбовал паять латунью будет ли держать? подскажите как быть.
аристошка
Сообщение #2 от 16/02/2010 19:07 цитата
будет если правильно запаял и в нужном месте
колено лопнуло?
домовой
Сообщение #3 от 17/02/2010 06:30 цитата
лопнуло колено.может припой спец нужен ведь паяют чемто на фирме
(@W@
Сообщение #4 от 17/02/2010 11:04 цитата
газовая горелка № 1 или 2 присадочная проволока латунная и борная кислота из аптеки или бура. паяет отлично, только хорошо обработать место пайки бурой.
natsla1
natsla1
Сообщение #5 от 17/02/2010 23:25 цитата
(@W@ писал:
правильный подход поддерживаю харашо обработать и бурой сгорелочкой всё гут будет классно!
dima_service
Сообщение #6 от 19/02/2010 13:33 цитата
спокойно можно запаять припоем медно-фосфорным или припой харрис , любой магазин по ремонту холодильников, м-ф припой есть сразу с флюсом , потом смой водой, латунью тоже не плохо классно! браво!
rw6hhb
Сообщение #7 от 19/02/2010 23:56 цитата
домовой писал:
Паяй обыкновенным припоем и не парься....если это колено
P.S. у ПОС 62 температура плавления 260 градусов...а водица в твоём теплообменнике я думаю не дойдёт до такой температуры
timasss
timasss
Сообщение #8 от 20/02/2010 17:02 цитата
Горелка ацетиленовая не годится для пайки теплообменника, ею можно трубочки тонкие паять на холодильниках. Она просто не прогреет место пая - не забывай, что медь обладает хорошей теплопроводностью. Для этого применяется резак пропановский - такими режут металл. Припои сейчас продаются готовые с флюсом внутри даже бывают квадратного, круглого или прямоугольного(оч.редко) сечения. Температура плавления ~ 700 градусов. Медь хорошо зачищать надо, особенно если теплообменник покрашен методом порошкового напыления - такая краска тяжело сдирается. Чем качественнее подготовишь поверхность пая - тем лучше результат. По поводу ПОС 62 ничего сказать не могу, не паял никогда таким теплообменники. Раньше когда не было припоев и по бедности - паяли фосфористой медью. Держалось. Годами. Дерзай. Удачи.
аристошка
Сообщение #9 от 20/02/2010 22:02 цитата
сам паяю пропаново-кислородной горелкой №1
припой SANHA для пайки меди
нормально зачищаешь прогреваешь паяешь и проверяешь
самое главное не перепутать пункты смех
домовой
Сообщение #10 от 22/02/2010 09:39 цитата
все работает , всем спасибо тема закрыта
