как запаять трещину на трубке теплообменника МОРО 5118 | |||
| домовой 16/02/2010 17:32 |
Газовый котел МОРА 5118 три года в эксплуотации .слегка разморозило теплообманник .трещина удобная для пайки прбовал паять латунью будет ли держать? подскажите как быть. |
| аристошка 16/02/2010 19:07 |
будет если правильно запаял и в нужном месте
колено лопнуло? |
| домовой 17/02/2010 06:30 |
лопнуло колено.может припой спец нужен ведь паяют чемто на фирме |
| (@W@ 17/02/2010 11:04 |
газовая горелка № 1 или 2 присадочная проволока латунная и борная кислота из аптеки или бура. паяет отлично, только хорошо обработать место пайки бурой. |
| natsla1 17/02/2010 23:25 |
правильный подход поддерживаю харашо обработать и бурой сгорелочкой всё гут будет ![]() |
| dima_service 19/02/2010 13:33 |
спокойно можно запаять припоем медно-фосфорным или припой харрис , любой магазин по ремонту холодильников, м-ф припой есть сразу с флюсом , потом смой водой, латунью тоже не плохо ![]() |
| rw6hhb 19/02/2010 23:56 |
Паяй обыкновенным припоем и не парься....если это колено P.S. у ПОС 62 температура плавления 260 градусов...а водица в твоём теплообменнике я думаю не дойдёт до такой температуры |
| timasss 20/02/2010 17:02 |
Горелка ацетиленовая не годится для пайки теплообменника, ею можно трубочки тонкие паять на холодильниках. Она просто не прогреет место пая - не забывай, что медь обладает хорошей теплопроводностью. Для этого применяется резак пропановский - такими режут металл. Припои сейчас продаются готовые с флюсом внутри даже бывают квадратного, круглого или прямоугольного(оч.редко) сечения. Температура плавления ~ 700 градусов. Медь хорошо зачищать надо, особенно если теплообменник покрашен методом порошкового напыления - такая краска тяжело сдирается. Чем качественнее подготовишь поверхность пая - тем лучше результат. По поводу ПОС 62 ничего сказать не могу, не паял никогда таким теплообменники. Раньше когда не было припоев и по бедности - паяли фосфористой медью. Держалось. Годами. Дерзай. Удачи. |
| аристошка 20/02/2010 22:02 |
сам паяю пропаново-кислородной горелкой №1
припой SANHA для пайки меди нормально зачищаешь прогреваешь паяешь и проверяешь самое главное не перепутать пункты ![]() |
| домовой 22/02/2010 09:39 |
все работает , всем спасибо тема закрыта |
