SOLLY H H18H18F H26H26F различные вопросы [Тема Закрыта]
olegfan
16/06/2009 08:17
Газовый котёл SOLLY H H18H18F H26H26F
Помогите с подлючением платы.После (горе)мастеров все разёмы
подкючаемые к плате вырезаны.
Lavrishin
16/06/2009 18:23
olegfan,
Пока в профиле не увижу кто ты такой и где живешь - схему комутации не дам. Извини, у меня такое правило... Удачи !!!
olegfan
17/06/2009 12:29
Lavrishin,
Я добавил профиль .
Помоги с схемой комутаций,ПЛИЗ!!
Lavrishin
17/06/2009 13:08
olegfan писал:
....Я добавил профиль .....
Уже вижу. Почту проверь - пригодится... Удачи !!!
Sergjan
28/10/2009 11:21
Данный девайс выбивает ошибку DY, в списке стандартных ошибок отсутствует. Предыдущий котел, с такой ошибкой ( выскакивала чаще) отправили к изготовителю, по питанию стоит стабилизатор Logicpower LPR 1000RV. Кто знает ДОПОМОЖИТЕ кто чем может!
Lavrishin
28/10/2009 17:26
Sergjan,
А кто производил настройку котла? Как настроено было минимальное пламя? Если котел на гарантии - отправь его изготовителю, как и предыдущий котел. Или пригласи специалиста, если сам не умеешь....
DY - нет такой ошибки.... Есть ошибка dH. или FY или СY...
Что-то ты неверно рассказываешь, однако.....
Sergjan
30/10/2009 09:19
приходили "спецы", из сервисцентра, почесали репу, сняли, отправили на завод, установили новый, через неделю, ошибка та-же DY!, мне ужо не смешно, все говорят в природе нет такой ошибки недовольство, огорчение , тем не менее вылазит...,снова жду мастеров. недовольство, огорчение
по питанию, например заниженное напряжение, мот шо то подобное?
ежли кто встречал прошу помощи! равнодушие
Lavrishin
30/10/2009 09:25
Sergjan,
Очень похоже на слет прошивки. Когда-то фирмачам от SOLLY выдавали программатор для перепрошивки памяти котла без демонтажа платы управления. Потом - программаторы изъяли. Остался один выход - замена платы управления.... недовольство, огорчение
julspat
31/10/2009 10:58
Такая же ошибка у меня была проверили много всего - оказалось плата и конечно память недовольство, огорчение
Artureska
17/11/2009 15:48
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Мне нужна эл. схема блока и развертка(чертежи) котла. И как включить эконом режим. Мы недавно забрали блочек с ремонта (проблема была в dH, пропаяли контакты и все стало работать, на сопротивлении в блочке трещина в месте пайки. Видимо сильно греется, что аж образовалась трещина и нет контакта с платой.), подключили его, а он не так как раньше работает, т. е. очень короткий температурный интервал. Вот, например, как было раньше: мы температуру на отопление установили 50градусов, систему котел прогревал до 55-57град., затем газ откл., темп. падала до 48-45град., и снова начанал работать, разница во времени 20-25 мин, доходило до получаса. Режим работы газа 10 мин, успевал прогревать систему. Квартира 3-х комнатная, 55квадратов. Дайте, пожалуйста, все советы по этому котлу, как его практичне ослуживать! Прошу, как специалистов! Заранее благодарен! Моя почта:
romstr
01/01/2010 23:28
а какой температурный интервал сейчас?
И что значит экономичный режим в вашем понимании?
spel
12/01/2010 02:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по какой причине может не включаться горячая вода (котёл SOLLY H18, 4 года работал без проблем). Можно ли с этой проблемой справиться самостоятельно, спецов не дозваться, два месяца жду. недовольство, огорчение Заранее благодарен!
AKVA-TERM
12/01/2010 03:05
spel, Для начала пропишись в профиле где обитаешь,а то на этом наш диалог закончится(вот такой я вредный гы-гы )
А потом ищи датчик протока ГВС и разбирайся с ним.Может заклинил и не крутиться может "умер". гы-гы
spel
12/01/2010 10:11
AKVA-TERM, прописал. Думаю что не "умер", иногда включался. Есть подозрения что датчик забился отложениями из воды, шаровой кран ограничения подачи воды тоже не двигается. Я так понимаю надо менять весь узел, или есть другие варианты решения этой проблемы?
AKVA-TERM
12/01/2010 23:57
spel, Для начала разбери его и почисть.
spel
13/01/2010 02:59
AKVA-TERM, Разобрать то можно, но смущает соединение патрубка подпитки системы отопления с общим корпусом узла. Нет ни гайки, ни фланцев, она просто вставлена? Прошу помощи
AKVA-TERM
13/01/2010 03:17
spel, фото выложи
spel
13/01/2010 09:59
AKVA-TERM, Фото
AKVA-TERM
13/01/2010 14:48
Сенсор гвс
spel
13/01/2010 17:11
AKVA-TERM, Сенсор гвс. Какой его принцип работы? Он просто прикручен к трубе. Может это сенсор температуры исходящей горячей воды? Тогда какую функцию выполняет датчик с правой стороны, на подаче гвс? Других датчиков на всей магистрали ГВС нет. Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 16:42
AKVA-TERM, Корректировка. Подача гвс слева.
AKVA-TERM
13/01/2010 21:11
spel, Сенсор ГВС это турбинка с магнитом. чорная капля на Сенсоре ГВС с тремя проводами Датчик Холла. Вода раскручивает турбинку,магнит. Датчик Холла выдает импульсы на плату.
.Разбирается сенсор ГВС .снизу выкручивается под котлом.выпадет тербинка.Обязательно не перепутай направление движения турбинки.
твоя стрелка указывает на датчик НТС ГВС. тоже его проверь егог сопротивление при 25гр приблизительно 50 кОм.
ЗЫ.Давненько я был на таком котле.
spel
14/01/2010 00:16
AKVA-TERM писал:
Вот этот радует! Спасибо!
AKVA-TERM
14/01/2010 19:19
spel писал:
[]Давненько я был на таком котле.
[/quote]
У меня мало таких куотлов на обслуживанеии.
spel
15/01/2010 02:57
AKVA-TERM, Разобрал, тряпочкой вытер черный налёт на магните турбинке, собрал в такой же последовательности и ... Ура, да здравствует горячая вода!!! мир, труд, май Всё гениальное просто. Огромное спасибо за помощь! классно!
spel
18/01/2010 22:14
AKVA-TERM, Снова вопрос. недовольство, огорчение Подскажи как проверить работу Датчика Холла? Почему-то гвс включается не всегда. Может подряд много раз включится, а через время не работает. Например: вечером включается нормально, а утром уже нет, днём снова включается. замешательство Поэтому не понятно, турбинку клинит (может выработка, менять пора) или что то другое? Прошу помощи
AKVA-TERM
19/01/2010 00:58
spel, осциллографом смотреть . или заменой на заведомо-исправную!
Олег3000
15/02/2010 23:52
Доброго всем вечера!Прошу помощи по котлу Solly H 18 F,перестал нормально производить подпитку в систему воды!Давление в центральной системе около 2кг,а котел производит запитку в течении 30 мин до 1го бара(это при полной системе отопления,просто упало давление и котел потух-ошибка YL).Уже полностью выкручивал кран запитки(вода ручьем бьет) смех грешить на подачу воды к котлу немогу ,так как проверил(вода циклирует - горячая с котла работает)а запитать до нормального давления проблема!Что могло забится,сломатся?Есть подозрение на маленькую трубочку от крана запитки,что указано маленькой стрелочкой!Заранее всем кто отозвется большое спасибо.Моя ася 478261829 мыло Олег
Олег3000
16/02/2010 11:29
подскажите пожалуйста,кран подпитки ремонто- пригоден?За что отвечает регулятор(указан желтой стрелкой)
w-e-t-a-l-l
20/02/2010 15:27
Добрый день, уважаемые форумчане. У меня подобная проблема - низкая температура ГВС.
Дело обстоит так:
Устанавливаю температуру ГВС на максисмум - 60 градусов, в результате вода нагревается только до 37. Если опустить температуру регулятором до 40, то нагревать будет только до 20. Включено ли отопление или нет, значения не имеет. Степень открытия крана с горячей водой также на температуру не влияет.
Я так понимаю, проблема либо в датчике Холла, либо в НТС ГВС. Турбинку "ковырять" смысла нет.
Проконсультируйте, пожалуйста.
serhio_67
14/03/2010 22:52
Всем добрый вечер! улыбка Насколько понял, это обобщенная тема по котлам SOLLY H H18H18F H26H26F. Ситуация следующая. Пришел по вызову. Раньше этими котлами не занимался. При подаче питания, загорается подсветка дисплея и все. На дисплее никакой индикации, на кнопки не реагирует. Снял плату для проверки. Для начала проверил питания, пропоял контроллер дисплея, проверил на наличие холодных паек. Результат - ноль. Только собрался проверить PIC осцилографом, есть на нем какаято жизнь или нет, включаю питание - все работает. Индикация, реакция на кнопки, плата ожила. Завтра поставлю в котел, проверю полностью. На нескольких форумах встречал подобную ситуацию. Жаль, что не успел пощупать осцилографом. Что плата заработала это хорошо, но не люблю я таких "подарков" - в любой момент жди возврата. Есть подобный "глюк" в Herman Micra2. Плата "зависает" и сбросить можно, если подать питание с отллюченными всеми разъемами ( пару раз сам сталкивался с таким и на форумах читал). Может и здесь, что-то подобное? Подскажите чего ожидать, если у кого-то были подобные ситуации.
serhio_67
15/03/2010 15:34
К счастью, плата глюкнула через час, после очередного включения выключения голливудская улыбка , хорошо, что не после того как поставил в котел. Быстренько проверил все осцилографом. PIC "висит", на одном из двух кварцев генерации нет. Сделал RESET на 18н PIC-a, все заработало. Включил-выключил, после третьего раза опять глюк. RESET, все работает. Стал разбираться в причине сбоев. Оказалось помираю со смеху! , что при выключении питания от сети, в течении 1,5-2сек питание на резервном Ni-MH 3.6V аккумуляторе просаживается с колебаниями до 1,5-2В, и поднимается опять до 3,5В. Если просадка питания до 1В или 2,5 все в порядке, если до 1,5-2 - глюк. И это все за 1-2 сек. голливудская улыбка Если отбросить аккумулятор - все нормально, но не будут сохранятся настройки. Дохлый аккумулятор. Заменить пока нечем, поставил две качественных батарейки с последовательно включеным диодом. Работает отлично. Питание по даташиту на PIC 2 - 5,5В так что пойдет. Привезут аккумулятор, схожу поменяю, хотя и на таком питании будет работать несколько лет. Вечером поставлю в котел, напишу об окончательных результатах. Думаю все будет Ok! голливудская улыбка
serhio_67
15/03/2010 19:51
Плату поставил. Все работает.
Term_K
24/03/2010 18:34
Добрый день
Помогите решить проблему котел Новатек аналог Solly
периодически во время догрева воды выдает ошибку DH
заказал новый электрод не помогло.
но вот какой заметил глюк....
во время настройки (при включении удерживать кнопу пуск и открыть горячую воду)
по документации это должно занимать 8-10мин, а у меня после того как загорелось пламя проходит 10-15 сек.(последний раз вообще загорелось пламя поднялось на 5мм (2сек.) и потухло )
p.s. по сколько я понял электрод розжига и контроль пламени все в одном проверил напряжение на нем когда горит пламя (1,21в-2,2в)
Заранее всем спасибо
Константин.
КоВлИг
24/03/2010 21:03
Term_K, проблема с напряжением на электроде... рисуй схему ионизации, должно быть от 110 в(ориентировочно) и выше.
keramko
10/04/2010 11:46
Добрый день. Помогите пожалуйста. Котел Solly H18 стандарт. Высвечивается ошиика dh. Котел не запускается не в режиме отопления, на в режиме ГВС. При включении на електроде искра присутствует, но оновная горелка не зажигается.
Cерёга
26/06/2010 15:24
keramko писал:
Подскажите мне пожалуйста!!!!!!! У меня Solly котел двух контурный турбированный у меня подали в сеть сцуки 380V, уменя сгорела плата и сгорела турбина ((((((((((( Кто мне может подчинить плату и перемотать турбину или подскажите где взять не дорого новое или быушное но рабоче.
Leo140969
26/06/2010 16:55
Профиль.
КоВлИг
26/06/2010 22:30
Cерёга, заполни пpофиль, что бы было легче с тобой связаться тому кто сможет помочь.
Cерёга
07/09/2010 16:43
Подскажите мне пожалуйста!!!!!!! У меня Solly котел двух контурный турбированный у меня подали в сеть сцуки 380V, у меня сгорела турбина ((((((((((( Кто мне может перемотать турбину или подскажите где взять не дорого новое или быушное но рабоче.
Мелиор
07/09/2010 17:41
Cерёга, трудно человеку, у которого не заполнен профиль и не указано место жительства ответить на вопрос "где". Разве только в рифму голливудская улыбка
alexei.69
09/09/2010 21:22
подскажите пожалуйста как настроить горячую воду на котле Solly h 18. Выставил минимальную температуру, а идёт 40-43 градуса
chikago3
17/09/2010 11:02
здраствуйте у меня проблема с котлом новотек Началось с того что горячая вода есть, а отопление выбивает другими словами зажигает горелку начало нагревать воду но потом сбой. Посоветовали поменять процесор , поменял но проблема не решилась а еще хуже пропала даже горячая вода хотя при установке новой платы была и на дисплее выдает ошибку FD.что делать?
chik1812
21/09/2010 21:56
Здраствуйте.
Вопрос по Solly h 18...как и alexei.69.Можно ли настроить температуру ,горячего водоснабжения,ниже.На дисплее котла показывает минимальную какую мог настроить,тоесть 36 градусов,а выдаёт действительно на уровне 40-42.
И ещё,котёл новый,только сервис запустил в эксплуатацию,-рекомендация сервисника не опускать температуру отопления ниже чем 60 градусов,чтобы не было ниже 45 на "обратке".Выбраные температуры,мотивируются возможностью образования солей.Тоесть если в "обратке" температура воды от 45 и ниже,то появляется благодатная среда для образования на стенках солей, а если температура 45 и выше,то такие проблемы отсутствуют.Рекомендации конечно приветсвуются )) но счас не очень холодно ,ночью +10 днем + 20 , довольно большой избыток тепла,хотя и стоят термоголовки на батареях.Вторая рекомендация,к минимальной такой температуре (60 градусов) ставить выносной,програмируемый температурный датчик,для более экономного расходования газа котлом (счас при 60 градусах,нагрев через каждые 8-10 минут на минуту...но по финансам именно счас не подходит.
Действительно ли так важна минимальная температура 60 градусов,для минимализации образования солей и накипи ,и можно ли опустить температуру ,в данный момент (ночь +10 день +20) до экономных 45-50 градусов?.Просто,мучать сервис такими вопросами как то не ловко ...тем более это не поломка ))Спасибо.
Vol4ok72
21/09/2010 22:35
Тоесть если в "обратке" температура воды от 45 и ниже,то появляется благодатная среда для образования на стенках солей, а если температура 45 и выше,то такие проблемы отсутствуют. Н-Н-Н Чудной
alexei.69
21/09/2010 23:54
спасибо за иннформацию действительно полезная. Но меня мучает вопрос как настроить воду которая идёт в душ и смесители. Я установил мин. 36 градусов а из крана идёт очень горячая 43-45. Как быть в этом случае.
Vol4ok72
22/09/2010 09:48
Никак.Зимой ситуация нормализуется. улыбка
soldercom
22/09/2010 22:33
Подскажите пожалуста по котлу solly standart. Не могу разобраться сгорячей воды: включаю смеситель горячую воду сначала начинает идти холодная (покамисть по трубам дойдет до ванны) потом горячая затем снова холодная а уж потом снова идет горячая постоянно. Газ розжигается не сразу а через время за ето время идет холодная. Возможно запрограмировать так чтобы при открытии крана смесителя сразу начмнался бы нагрев воды (как в газовой колонке)
chik1812
22/09/2010 23:03
soldercom,да есть такой нюанс и у меня,но решилось только тогда когда котёл включился в обогрев постоянно,теперь немножко идёт холодная и стабильно тёплая.А ещё есть решение,но это уже конструктивное,ставится ещё одна ...получается третья труба,она как то закольцовывается к текущей теплотрассе,особенно применимо на больших дистанциях труб,для того что бы горячая вода шла сразу.Будет интересно подробнее,узнаю поточнее ))
soldercom
23/09/2010 07:10
chik1812 писал:
Да конечно интересно, буду благодарен за совет ))
vole1977
05/10/2010 20:45
Добрый день! Газовый котёл SOLLY H H18H18F
такая проблема - в режиме отопления котел набирает температуру, секунд через 30 на табло начинаются глюки то выдает ошибку CS то пишет что температура 00 но при этом котел продолжает работать. догревает он воду приблизительно до 50, хотя заданная температура стоит 45. В режиме горячей воды картина другая - минуты 2-3 может поработать, потом ошибка GS, газ тушит. А вчера вообще глюк - выключил котел (на табло только время высвечивается) но он самопроизвольно включает газ и начинает гонять отопление... Пробовал делать установку параметров главного контроллера - пламя зажег вместо 8-9минут на 2-3...
В чем может быть проблема? может кто-то уже с таким сталкивался? с сервисом у нас ЖОПА нужно вызывать из другого города со всемы вытекающими финансовыми затратами...
С Уважением, Владимир
ТОМСОН7777
27/10/2010 13:10
проблема с розжигом,нет искры вообще после нескольких попыток включения выдаёт ошибку dh.Пробовал зажечь от спички котел работает идеально,причем в момент поджога от спички 2-3 искринки проскакивают от электрода,думаю тиристор цел......
Vol4ok72
28/10/2010 00:32
ТОМСОН7777, А вы не думайте а проверяйте узел поджига в том числе и тиристор,и возможно заменой!
Wlad04
31/10/2010 09:34
Lavrishin, Solly H18 после летней "спячки" запустился нормально. но проработал всего ничего. 4 раза сработал поджиг пятый сдох. Ошибка да вообще ничего не светится.На форуме чаще всего обращаются к Вам.В котлах разбираюсь плохо, но електронике кое что. помогите со схемой комутации если это возможно! Зарние благодарен Цдав04 Мой Email:
Vol4ok72
31/10/2010 13:20
Wlad04, А на крышке вы ее не увидели?
Wlad04
01/11/2010 10:53
Wlad04 На к
ррышке ничего нет?
Lavrishin
01/11/2010 17:02
Wlad04,
Пока в профиле не пропишешься как все нормальные люди - схему комутации не дам, извините.....
Taniella
02/11/2010 16:52
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста! Я купила котел Solli standart H18, в магазине сказали что он может работать даже если вода на улице и еще не подведена (делаем ремонт и воду проводить будем весной) Муж придумал систему с насосом, но его очень интересует схемы и чертежи самого котла, Пожалуйста помогите!
tobjan
02/11/2010 21:59
Здравствуйте,подскажите, на котлу Solly H18 выбивает ошибку dh,что она обозначает ?????Подскажите!!!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 22:59
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 23:04
Здраствуйте,подскажите, на котле Solly H18,Выбивает ошибку Dh !СКАЖИТЕ ЧТО ОНА ОБОЗНОЧАЕТ????
Vol4ok72
02/11/2010 22:11
tobjan, Обозначает -отсутствие газа в магистрали(в трубе),отсутсвие пламени (огня улыбка )
tobjan
03/11/2010 07:35
Да,спасибо! браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 08:36
Вот оно горит,а потом тухнет ,чего так ???
Vol4ok72
03/11/2010 09:27
tobjan, если газ есть -значит сломался!!! улыбка
tobjan
03/11/2010 14:54
А что внем могло сломатся??оН горит,и тухнит!!
СВЯТОСЛАВ
04/11/2010 18:59
tobjan, сам то откуда будешь то? В профиле пропишись...
baziy2
05/11/2010 19:42
дайте пожалуйста схему на двухконтурный Газовый котёл SOLLY , сгорел после перенапряжения.СПАСИБО зарания.
dic0ff
12/11/2010 17:42
Господа. а где можно приобрести электроды на этот котел? И по чем?
dic0ff
16/11/2010 14:04
Спасибо за оперативность. А как уменьшить давление? На манометре почти 3.
Vol4ok72
16/11/2010 17:08
dic0ff, А зачем вы его так сильно подняли? смех
dic0ff
16/11/2010 17:20
это не я.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 18:22
враги
dynamit
16/11/2010 18:27
dic0ff,проверить расширительный бак.
dic0ff
16/11/2010 20:04
Ну мне вроде так объяснили. Что в мембранном баке (расширительном) была вода. Поэтому при переключении на отоплении и нагреве сильно вырастало давление в системе. А должен быть воздух. Его туда закачали, вроде все в порядке. Спустя день обнаружил давление в системе опять выросло.
Vol4ok72
16/11/2010 20:26
dic0ff, Краник подпитки закрутили нормально?Проверь!Если нормально тогда дела плохи! недовольство, огорчение Хотя не видя конкретной ситуации могу ошибаться ,тогда снова вызывай сервис!
dic0ff
16/11/2010 20:48
Да, спасибо. Слил воду с батареи до 1.5. Чуть подкрутил краник. Хрен его знает как он там должен быть закручен. Проверим завтра.
arxi02
17/11/2010 18:15
Здравствуйте.Купил у застройщика квартиру с 2-х контур.котлом SOLLY,турбо.Газа пока нет,вода и электр. есть.Разводка труб отопления и ГВ имеется.Хочу проверить на герметичность все соединения пластиковых труб пока я их не замуровал.Как это сделать?Как подпитать систему водой,создав давление.Заглянул под котел и не обнаружил винта (крана) подпитки котла как у меня дома на Вайланте.Спасибо.0506554706,elektro05@mail.ru Севастополь,Андрей.
MrAnderson
18/11/2010 13:53
Есть вопрос для мастеров! Котел СОЛЛИ Н18 на газовой апаратуре есть 3 электромагнита. Сколько имеет большая катушка (Ом) ?? Транзистор сильно греется на нем. Буду сильно благодарен голливудская улыбка
dim85dim
19/11/2010 13:02
Добрый день. У меня котел solly h18/h18f. В прошлом году была такая ситуация: выключили свет( соответственно котёл потух ), а когда включили- котёл не запускается. Просто синий экранчик горит и всё ( даже часов нет ). Я его из розетки выключил - включил никаких изменений. Затем выключил часов на 5, после чего заработал. В этом году такая-же история. Почему такое может быть? Да ещё и ошибку стал выдавать dh. Пламя зажигается, потом становится меньше, а потов вообще -тухнет и появляется : сбой dh. Что это такое и как с этим боротся.
Vol4ok72
19/11/2010 13:37
dim85dim, Вызывать специалистов!
dim85dim
19/11/2010 13:50
Они (спецы) сами не знают в чём дело. Предлогали плату поменять ( впрошлом году), я отказался (стоит дорого).Они уехали и через 5 часов он заработал без замены платы. Сейчас котёл тоже включается спустя 5 часов. Да с этим ладно как нибудь помучаюсь. Тут вопрос в другом: Ошибка dh покоя не дает. Как можно от неё избавится?
Lavrishin
19/11/2010 15:35
dim85dim писал:
.... Ошибка dh покоя не дает. Как можно от неё избавится?
Обычно это следует выполнить при первой же настройке контроллера. Но (по истечение времени) следует сначала вычистить электрод опроса пламени, а потом выполнить настройку.
dim85dim
20/11/2010 08:55
Да, но тут такая ситуация: я его не могу настроить т.к. при выключении его из розетки, он потом не включается вообще. И только часов через 5 он опять включится. Вот такая фигня.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 10:10
dim85dim писал:
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 10:12
Пропиши, пожалуйста, пошагово как выполнить настройку. Заранее очень благодарен.
Vol4ok72
20/11/2010 12:43
Фтвкуныф05
09/12/2010 15:08
У меня с котлом SOLLI 18F тоже проблема, при включении вроде бы начинает все работать (в плане подаётся газ работает вытяжка) но отсутствует искра на поджиге (что то внутри клацает а искры нет((( ) если поджечь спичкой то горит до того момента пока не наберёт нужную температуру, потом гаснет и все так как искры нет и при всем этом выдаёт ошибку dh, может кто подскажет как решить проблему?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 16:09
Скажу сразу, что сервис центра по этим котлам у нас нет, посему обратится к мастеру не представляется возможным
fogoffwar
09/12/2010 15:53
обращайся к мастеру из других сервис-центров
Фтвкуныф05
09/12/2010 16:30
fogoffwar писал:
Это было бы проще если бы он был в моей стране хотя бы
fogoffwar
09/12/2010 16:52
Россошь-великая страна. ага. и мастеров совсем нету?
если мастеров нету - придется овладевать теоретическими знаниями для начала.. принципы работы котлов, электротехника, физика..
Фтвкуныф05
09/12/2010 16:55
[quote="fogoffwar"]Россошь-великая страна. ага. и мастеров совсем нету?
если мастеров нету - придется овладевать теоретическими знаниями для начала.. принципы работы котлов, электротехника, физика..[/quo
Вот ты умный прям дальше некуда я в России живу а сервисный центр в Украине
И если по делу сказать нечего то лучше вообще ничего не говори
Vol4ok72
09/12/2010 18:25
Фтвкуныф05, Вам посоветовали обратится в сервис центры других производителей газовых котлов!Не поверю что у вас вообще нет сервис центров !
fogoffwar
10/12/2010 01:56
Фтвкуныф05, учитывая Ваш профиль могу предположить что фразы "проверить целостность изоляции" и "цепи искрообразования" были бы восприняты Вами как умничанье и издевательство.. поэтому и предложил поискать хоть сколько-нибудь компетентного специалиста..
если чо - звыняйтэ
Фтвкуныф05
10/12/2010 10:26
fogoffwar писал:
если чо - звыняйтэ
Вот предложил спасибо проверим, только не нужно ерничать ибо если че я специально написал что сервис центров нет по близости, а мастера которые приходили нечего адекватного сказать не могут кроме как советуют заменить плату которая стоит 5 000
fogoffwar
10/12/2010 14:56
думаю, сервис центр сказал бы то же самое..
Мерлен
15/12/2010 20:38
Добрый день!
Помогите пожалуйста, сломался навесной котел Solly h standart 18f не работает поджиг высвечивается dh ,вышлите пожалуйста схему, очень нужно, нет возможности отвести в сервисный центр.Заранее благодарна.Татьяна
fogoffwar
15/12/2010 21:22
Мерлен, не бывает схем.. заводы-производители делиться схемами не желают (еще с постсоветских времён)
Мерлен
15/12/2010 21:24
а что можете подсказать в моем случае
Vol4ok72
15/12/2010 22:07
Мерлен, А что можете проверить-и описать!Мы тут не ясновидящии!А если вы не можете ничего проверить то без сервиса вам точно не обойтись!
КоВлИг
15/12/2010 22:43
Мерлен, советую вам вызвать специалиста. Не женское это дело улыбка
spel
15/12/2010 23:35
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое должно быть первоначальное (до заполнения системы) давление в расширительном бочке Solly h18. Заранее благодарен.
serhioramas
16/12/2010 04:38
Всем привет вот моя история с этим котлом, пропала искра разобрал sollyпосмотрел катушка шьёт внутри расковырял залил клеем все шить перестало собрал все до кучи новая ошибка dh снова разобрал зачистил нулевкой индикатор который искру дает просмотрел восдушку все нормально газовое давление в порядки беда с этим котлом давление в системе 2 бареля что можно ему сделать подскажите пожалуйста зима нынче мороз мой мыльник рёв в три ручья
alex2809
16/12/2010 12:21
добрый день всем.обращаюсь с таким вопросом. solly h18f,при первом запуске(все как по инструкции)есть зумер(прерывистый 2с)но при открытии крана теплой воды пламя не загорается(ждал 2мин.).На дисплее выставлено время(летнее).
serhioramas
16/12/2010 13:40
голливудская улыбка ура нашёл поломку провод переломан был возле датчика огня искра есть а датчик не работал по этому не думал что провод поломан но пересмотрел а он в резине не видно паломился гад три дня сидел ковырял пока один проводочик не запоял
alex2809
16/12/2010 13:51
alex2809 писал:
Выключил вилку из розетки и снова включил, в режиме ЦО котел работает,все регулируется,а при открытии крана теплой воды,сначала идет теплая,потом холодная.В общем ГВС нет.
fogoffwar
16/12/2010 17:43
alex2809, обращайся в сервис.. что еще сказать.. неспециалисту что-либо объяснить практически нереально "можно конечно вырезать аппендицит по телефону, но нужно ли?"
alex2809
16/12/2010 19:13
Ура!ГВС появилось.Огромное СПАСИБО, AKVA-TERM ,за описание турбинки, которая находится во входящем патрубке ГВС(Сенсор ГВС это турбинка с магнитом. чорная капля на Сенсоре ГВС с тремя проводами Датчик Холла. Вода раскручивает турбинку,магнит. Датчик Холла выдает импульсы на плату.
.Разбирается сенсор ГВС .снизу выкручивается под котлом.выпадет тербинка.Обязательно не перепутай направление движения турбинки. ) в моем случае турбинка стояла обратной стороной.
Андрейabc
21/12/2010 14:00
Доброго дня! У меня такая вот проблема: котел солли работал 3 месяца начал давать сбои dh. Там поменяли какую-то фигню он заработал но периодически выдавал dh. ситуация следующая: включаю он зажёгся работает через мин 20-30 газ начинает мерцать и котёл щёлкает и так 1-2 мин после чего всё тухнет и блымает дисплей . Включается только после передышки 2-3 часа... изредка выдаёт dh. А од недавного времени он вообще сдох и выдаёт GS. Мастеров поблизости нет в електронике розбираюсь неплохо посоветуйте что-нибуть может сам сделаю а то бабушку жалко. Зарание спасибо.
RomanykDima
29/12/2010 00:52
solly H18/18f Помогите пожалуста! При подключении в сеть котла дисплей загораеца, а затем сразу гаснит и слышно щолчок???? помогите
Snight
29/12/2010 06:09
Андрейabc ошибка GS - перегрев теплообменника или сработка датчика температуры отходящих газов. Проверьте циркуляцию воды в контуре отопления - насос, фильтр на обратке, краны на подаче и на обратке, датчики температуры и перегрева в правой части теплообменника. Датчик температуры отходящих газов и тягу в дымоходе ищем, если котел дымоходный.
cadet
06/01/2011 17:34
Помогите SOS. Спустя несколько минут, ато и секунд после включения котла уменьшается, а потом и совсем гаснет пламя - выдает ошибку dH. Иногда помогает включение горячей воды (включается без проблем) или перезапуск. Бывает вообще не поджигается. Заранее большое спасибо за подсказку
lazutkin
08/01/2011 11:44
Добрый день,
Проблема: котел работает почти год, уже меняли плату контроллера, сейчас появляется периодически ошибка SY(как мне показалось, именно в процессе нагрева воды отопления), сначала раз в сутки, сейчас почти каждый час, спать не возможно! улыбка
Если включить горячую воду, то ошибка сама по себе исчезает, отопление возобновляется.
Подскажите пожалуйста, пока до мне доберутся специалисты из сервисного центра, все же выходные..., возможно что то предпринять?
СВЯТОСЛАВ
08/01/2011 11:58
lazutkin, появление этой ошибки SY может свидетельствовать о засорении теплообменника и неисправности датчика, придется дождаться сервис.
lazutkin
08/01/2011 12:39
СВЯТОСЛАВ, спасибо за быстрый ответ!
Еще сервисный центр порекомендовал проверить дымоход(да, я же забыл уточнить технические особенности котла в прошлом сообщении), если он засорен или сосульки, то это так же может быть причиной.
kofeman4ik
09/01/2011 14:05
Добрый день! Нужна схема подключения котла SOLLY и технические характеристики. Купил б/у, ставлю вместо АГВ и колонки. За ранее спасибо
Lavrishin
09/01/2011 15:56
kofeman4ik,
Котлы SOLLY бывают разные - жидкие, твердые и газообразные.....
Ты про какую именно модель спросить хотел, уважаемый?????
kofeman4ik
09/01/2011 16:04
газовый!
AKVA-TERM
09/01/2011 16:32
Lavrishin писал:
газовый!
kofeman4ikтакой модели как газовый! Нет!
есть SOLLY H H18H18F и H26H26F , а также другие модели.
kofeman4ik
09/01/2011 17:18
нет паспорта ! если на нем написано то только завтра смогу сказать! но походу 18
СВЯТОСЛАВ
09/01/2011 20:53
Lavrishin, газообразный ещё можно выпить, а вот газовый разве что только курить подмигивание
Lavrishin
10/01/2011 00:53
СВЯТОСЛАВ,
Если найдешь время, помоги купить плату управления для Каларашского котла от IMMERGAS. Это от тебя недалеко.
Скинь мне телефон в личку....
СВЯТОСЛАВ
10/01/2011 13:00
Кинул, попробуем помочь.
arman0123
10/01/2011 17:19
Здравствуйте , помогите пожалуйста с советом.
Котел "SOLLY" двух контурный газовый при работе выскакивает ошибка FY.
Дымоход разбирал не забит , искра на поджиг есть . Создается впечатление что не подается газ (хотя могу ошибаться) . Если не сильно ударить начинает работать . Какая причина и что можно сделать?
juket
19/01/2011 21:42
Подскажите как исправить ошибку dh ? Кроме замены платы ато дороговато нынче 200$.
СВЯТОСЛАВ
20/01/2011 20:32
arman0123, либо прессостат, либо плата
juket, это сложная ошибка, надо описать полностью процесс, с наблюдением
но научитесь люди заполнять профиль, возможно помощь организовать благодаря месту жительства.
arman0123
23/01/2011 01:43
В очередной раз после высвечивания ошибки снял панели и долез непосредственно до камеры где горит газ пропылесосил планки по которым подается газ котел зароботал было все нормально в течении суток через день операцию пришлось повторить опять заработал без сбоя на скоко я понимаю что то забивается не могли бы вы показать на картинке в чем может быть причина заранее благодарен
jaxa
25/01/2011 16:38
привет всем,помогите!!!!!
Газовый котёл Solly H H18F
Котёл работает до назначенной температуры на отопление,горелка выключаеться и выключаеться одновременно насос!!!Ошибок не каких не выкидует!!!Выключаеться носос температура в котле подымаеться включаеться через пол часа!!!!При охлождённых уже батареях!!!
Lavrishin
25/01/2011 16:50
jaxa,
Если не работает - значит поломался...... смех
Зачем задаешь вопросы в чужой теме?????
Нет таких аппаратов Solyy, извините.
В профиле пропишись и укажи точную модель аппарата......
jaxa
25/01/2011 16:55
Модель "Solly H18"
СВЯТОСЛАВ
25/01/2011 22:36
Из Китая котёл привезли,
Его jaxa, себе установил,
Но гарантию дать не смогли,
Так как jaxa, свой адрес забыл.
И теперь котёл сука,
Отключается на пол часа,
Знали бы китайские руки,
Какие падла чудит он чудеса.
jaxa
26/01/2011 09:42
прикольно. стихами говориш.как настоящий газовщик Пишу ....
олег 12
06/02/2011 21:47
Купил новую квартиру с чудом от солли н18 получается как у интузизистов летом горячая вода нагревается хорошо, а зимой с трудом -на небольшой струйке 40 градусов не больше. Газ подозрительно горит красным цветом. Кто подскажет можно ли поднять температуру горячей воды -а то пока наберешь искупаться она уже остывает. Отопление работает нормально.
soldercom
07/02/2011 00:35
Доброго времени суток. Котел Solly H26. Начала капать вода, там где вход холодной воды есть рефленная маленькая латунная трубочка, подскажите что это за трубочка и как устранить капли. я подозреваю что это из-за большого напора в водоводе.
СВЯТОСЛАВ
07/02/2011 01:39
Текст
fogoffwar
07/02/2011 19:47
СВЯТОСЛАВ писал:
Текст
текст?
сумашествие
soldercom
08/02/2011 21:38
soldercom писал:
Так что никто не сталкивался с такой проблемой???
Vol4ok72
08/02/2011 22:46
soldercom, Внутри трубочки есть шлиц под отверточку,закрути его улыбка Если конечно у тебя в водопроводе давление не бывает выше 6 атмосфер смех
soldercom
10/02/2011 22:04
спасибо за совет, а на счет давления то манометр на 4 атм зашкаливает если не регулирую давление подмигивание
,Андрей
15/02/2011 21:55
здравствуйте подскажите пожалуйста котёл солл 18 неработает в режиме горячей воды а когда работает отопление тогда работает
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:09
здравствуйте подскажите пожалуйста котёл Solly 18 неработает в режиме горячей воды а когда работает отопление тогда работает
СВЯТОСЛАВ
16/02/2011 01:19
пАтаму што плохой котёл солл 18 подмигивание
alex2809
20/02/2011 12:25
,Андрей писал:
уточните поломку;при включ.отоплении, ГВС постоянно вода горячая или нет ичто при этом показывает дисплей? хммм...
sa4ha
21/02/2011 11:46
подскажите, где можно купить електрод пламени для h18, все ли они одинаковые. В сервис обратился неделю назад - в ответ тишина
soldercom
22/02/2011 23:13
Подскажите котел Solly 26 когда открываеш кран горячей воды то автоматика не сразу срабатывает (не стразу начинает греть) а секунд через 10-15, в чем проблема?
ASidoroff72
24/02/2011 12:56
Помогите пожалуйста. Котел Solly H26/H26F. Установлен в 2006 году. В режиме отопления включается, греет воду, тушит пламя и выдает dh (иногда, но редко бывает глюк и при нагреве гор. воды). И больше сам не запускается в реж отопление без ручного выкл/вкл котла, на гор воде достаточно при глюке выкл воду и котел готов работать далее. Глюки не зависят от заданной температуры нагрева воды, пробовал разные (сейчас стоит 65 отопление / 42 горячая). Промежутки времени между глюками не равные. Может глюкнуть раз в час после многократных нормальных запусков, а может каждую минуту (после ручного включения) запускается, горит, греет воду, тушит пламя и dh. Глючит и при напряжении 220-217 и при 210, ниже напряжения не видел. Выдает ошибку dh заменили газовый шланг на больший по диаметру, заменил на новый датчик контроля пламени, перебрали всю впускную газовую часть. Во всех квартирах дома у нас автоном, никто из соседей не жаловался на проблемы. Сервис не знает, что делать. Я замучился работать "кочегаром", всю ночь вставать чтобы включить отопление снова и снова, так уже с неделю. Помогите пожалуйста.
lind999
08/03/2011 20:09
Привет.
Котел Solly H18.
Включаю режим отопления температура установлена на 50 градусов а он набирает 40 и отключается. Потом через время включается и набирает только 30.
При этом сбиваются часы на них 50 00.
Ошибок нет.
Konstantin_18
13/03/2011 12:44
ASidoroff72, lind999, это неисправности платы. Вызывайте сервис.
dynamit
14/03/2011 09:45
ASidoroff72, проверь и выставь правильно зазор между электродом розжига-обнаружения пламени и горелкой. Он должен быть равен 3мм.
СВЯТОСЛАВ
14/03/2011 10:31
Ещё проверь соединение трубы дымохода...
bmd2
20/03/2011 00:44
Кто может помогите. При включении гвс на котле solly H26F температура воды поднимаеться до максимума и выключаеться, хотя на дисплее установленно минимум,при работе показывает температуру холодной воды, а как только отключиться сразу на дисплее температура начинает расти 50 и выше. выкидывало три разных ошибки об неисправности термодатчиков.Подскажите как правильно ставиться , какой стороной турбинка на гвс. Спасибо.
КоВлИг
20/03/2011 01:23
bmd2, свою тему создай, и в профиле пропишись
fogoffwar
20/03/2011 02:18
КоВлИг, а тему зачем создавать? есть же эта.. нерешенная и с похожей проблемой - всё по правилам вроде бы..
КоВлИг
20/03/2011 02:37
fogoffwar,вот название темы: Газовый котёл SOLLY H H18H18F H26H26F различные вопросы
Давай все тымы снесём и напишем:
Газовый котёл - различные вопросы, и будем там флеймить до посинения... только потом если кто то решит зайти на форум с вопросом, который уже обсуждали, ты его в эту тему отправишь и человек будет все 1000стр. смотреть что бы найти ответ...
Давай так, если тебе хочется
улыбка
Vol4ok72
20/03/2011 11:17
КоВлИг, Предлагаю идею получше -сделать одну тему и назвать ее КОТЛЫ(и снести все в нее)-пусть читают смех
ASidoroff72
22/03/2011 01:02
lind999 - спасибо! Купил новую плату, заменил. Новая плохо уменьшает пламя при уменьшении протока воды, но думаю, отопительный сезон закончится, решим. А можно ли где-нибудь отремонтировать старую плату на Solly H26/H26F - люблю, когда есть запас?
grinko
29/03/2011 02:02
ок
grinko
30/03/2011 12:26
ShuraSkif
31/03/2011 09:02
Здравствуйте, Котел Solly H 18, выдает ошибку CS, симптомы в режиме отопления нагревает до 20С иногда до 30С и ошибка, хотя когда открываешь ГВС то температура поднимается до 36С и выше не фиксировал, перекрываешь ГВС переходит в режим отопления и показывает температуру 20С начинает греть 21-22С и снова ошибка CS.
Проверил циркуляцию, промыл теплообменник (ГВС был слабый проток), результат поток по ГВС увеличился, а Ошибка та-же. Подскажите пожалуйста, в чем есть причина/ны.
PS.Котел моего знакомого, а он внес картошку, а жена теперь создает напряжения котел не работает картошка не прорастет. Вот я и вызвался помочь хорошему человеку.
Почему не сервис центр, его сосед обращался по осени в СЦ, месяц головняка и 200$.
dynamit
31/03/2011 09:47
CS Несправність датчика температури на трубопроводі подавання Несправність або погане приєднання датчика Замініть датчик або відновіть контакт.
Вышел из строя датчик NTC отопления- необходима замена.
Lavrishin
31/03/2011 11:53
dynamit писал:
.... Вышел из строя датчик NTC отопления- необходима замена.
Ты в этом уверен, уважаемый????? Или написАл о том с чем уже встречался????
Не лишним было бы точно понимать о каком именно аппарате ведется речь, извините..... Эти картинки имеют отношение только к моделям "Н" и "COMFORT". Есть еще модель "PRIMER", но там такой ошибки быть не может....
Смотри картинки, однако.......
ShuraSkif
31/03/2011 12:07
Там два датчика на теплообменнике под. и обр. (фишки только по цв. отличаются) я попробовал поменять местами фишки теже показания температуры 21-22С, и снова выдает ошибку CS. А теплообменник нагревается гораздо сильнее(40-45С)
Lavrishin
31/03/2011 12:19
ShuraSkif,
Какая именно морда лица у твоего котла?
ShuraSkif
31/03/2011 12:22
рис2
ShuraSkif
31/03/2011 23:10
Подскажите датчики (ГВС, под. и обр.)на теплообменнике однотипные? И можно ли временно подставить просто постоянное сопротивление, чтоб поддержания, например 30С, а еще зачем два датчика на под. И обрат. и могут они одновременно выйти из строя?
Спасибо что подержали. И за рекомендации.
dynamit
01/04/2011 08:33
Lavrishin ты в своем вопросе сам дал ответ на свой вопрос:
Название темы звучит так:
Газовый котёл SOLLY H H18H18F H26H26F различные вопросы. Причем здесь SOLLY PRIMER?
Leo140969
01/04/2011 09:40
ShuraSkif, выход обоих датчиков из строя маловероятен. По разности температур подачи и обратки определяется наличие циркуляции теплоносителя. Проверь оба на горячей воде различной температуры по сопротивлению, хотя это и не является абсолютным критерием. См лс
ShuraSkif
01/04/2011 18:46
Leo140969, Спасибо, вечером проверю.
pavel.pro
01/04/2011 23:04
ShuraSkif ошибка CS может быть связана с плохой циркуляцией или с накипью в теплообменнике и в твоем случае очень вероятно так как ты писал:"промыл теплообменник (ГВС был слабый проток), результат поток по ГВС увеличился,"что там по СО сложно представить,так что может быть прийдется теплообменник серьезно мыть по СО,а может и менять.dynamit, писал: " погане приєднання датчика" это тоже вариант,но а сам датчик в последнюю очередь,качество этих датчиков неплохое и в твоем случае это не вариант.
ShuraSkif
06/04/2011 15:41
Хорошего мало, обнаружив что акам, умер подставил две батареи, котел запустился и час работал без ошибок, корда начал собирать выключил из розетки после включения начал выдавать ошибку GS в процессе розжига, после выключения и вкл.. через 15 минут котел начал запускаться, но при нагреве до 30 градусов снова ошибка GS.заменил батарейки, попробовал установить параметры ( как при первом пуске, согласно инструкции) котел выдал ошибку GS) и после перестал запускаться выдавая ошибку при розжиге, и появился странный звук как будто дребезжит электро магнит в газовом клапане, в момент розжига.
Сдаюсь, что посоветуете?
Vol4ok72
06/04/2011 16:15
ShuraSkif, Вызвать хорошего специалиста !!!
ShuraSkif
14/04/2011 11:02
Снова здравствуйте, Нашел причину (котел выдал ошибку GS) и после перестал запускаться, выдавая ошибку при розжиге, пьезо был газ не поступал.) таблетка показывает не КЗ а плавающее сопротивление, котел снова начал запускаться, но дает сбой при т выше 30С, поменял (мозги котла, правда поставил БУ сервисанты у соседа меняли плату управления в сборе, старое оставили) теперь ошибку выдает при выше т.40С . Но ночь проработал впри заданной температуре 37С. Ура! до лета дотянет, картошка прорастет.
Всем очень благодарен за поддержку! Спасибо. И поменьше заморочек!
lind999
17/05/2011 15:37
Привет.
А где можно приобрести плату для Solly H18?
Приходили "специалисты" 3 раза меняли плату бестолку.
И вопрос такой.
Когда включается отопление газ идет и проходит секунды 4-9 потом только зажигается пьеза и сииильно бабахкает равнодушие как с етим можно поборотся?
AKVA-TERM
17/05/2011 18:54
lind999 писал:
Привет.
В Сервисном Центре обслуживающем котлы Solly.
Vol4ok72
17/05/2011 20:02
lind999, Так меняли или ремонтировали?
AKVA-TERM
18/05/2011 00:39
Скоро в этой теме будет сложно разобраться.давайте её закроем.А по каждому отельному случаю с этим котлом будем создавать новую тему согласно правил
http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
А то в этой теме уже и разобраться специалисту трудно.не то что пользователю.
