Проблемы КТН-100 ищу схему автоматики. | |
| георгий57 21/12/2009 13:52 |
Газовый котел КТН-100.Автоматика управления LC 06.10
Автоматика поджига GSAT 07. Нет запуска.Горит лампа аварии. Проверены все датчики и клапаны.Схема подключения датчиков имеется.Питание на платах в норме.Проверены все оксидные конд. транзисторы,диоды. Помогите принципиальной схемой блока автоматики. С уважением Георгий. |
| AKVA-TERM 22/12/2009 22:52 |
георгий57, Насколько мне известно схем производитель не дает.
Если только Вы сами не нарисуете и не поделитесь.Но увы ни кто не хочет рисовать,а тем более делиться.Особенно с теми кто ниоткуда. И непонятный род занятий (я о профиле) Я не всчет.Так как не вопрошаю схем. ![]() |
| георгий57 23/12/2009 08:43 |
Схема есть-это однозначно! Просмотрите форум с.о.к. но там нет бывших участников.
Не хочу изобретать велосипед.Кстати котел уже запустил- благо их 6 шт.вряд стоят. Все равно спасибо и за такой ответ. |
| AKVA-TERM 23/12/2009 15:10 |
георгий57, Сылочку дайте где именно об этой автоматике упоминалось. У меня поиск результатов не дал. Может помогу с бывшимы участниками. Но только после заполнения профиля. |
| георгий57 25/12/2009 12:52 |
AKVA-TERM здесь ссылка http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=38&t=8415 .
Был произведен ремонт 2х блоков розжига.Замена высохших электролитов-повезло. В блоке автоматики не было запуска основной горелки -замена lm324n (средняя на плате) и tip31c. В четвертом котле от температуры или от длительной эксплуатации увеличился зазор ионизационного датчика- не было розжига. Устранено подгибанием электрода. Вообще после ремонта 4х котлов накоплена полезная информация по ремонту. Если кого интересует по ктн-50 ктн-100 могу оказать посильную помощь. Удачи всем!С Новым годом! |
