Alexasha
Honeywell 45.007.351-003 Rev A,
6926-136
7354-025
7355-025.
Прошивкой поделитесь, кому не жалко. |
grinko
Alexasha
Постоянно светится жёлтый светодиод с прошивой 1. Подставил предположительно рабочую прошивку 2, стал мигать раз в 10 секунд. 5 вольт в холодной части, 3,9 на сопроцессоре в горячей.
1.rar 304 Байт Скачано: 1036 раз(а)
grinko
Смотри на оптронах обмен между процами,если осцилографа нет под рукой подкинь оба CNY 17-3.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 10:55
Перемычки на комнатный термостат, есть? |
Alexasha
| Перемычки на разъёме стоят, к осциллографу доберусь сейчас. |
Alexasha
| Около оптопары OC1 пробит смд с маркировкой A7P. Что это, диодная сборка BAV99? |
grinko
| Так точно, два диода.У меня на платах A7W. |
calinvictor
| Alexasha, Копать в сторону г.кл. |
КоВлИг
Alexasha, прошивка 1(родная) - битая, прошивка 2 (не родная) - целая, у котла ещё с родной прошивкой были проблемы с датчиком температуры ГВС, у не родной прошивки там где она стояла - были проблемы с газ клапанном. Залей прошивку 2, включи плату - полностью обвязанную, если будет показывать аварии проресеть её кнопкой сброса пару раз, потом прошивку с памяти сюда. Получишь ответ...
P.S. целую прошивку убери, иначе ответа не будет.
P.S.S. от 24 октября 2013, время 22:44
Alexasha, на соседнем форуме, ты зря так . Тут ты правила соблюл - получил ответ, сделал бы и там так, было бы точно так же. |
Alexasha
| Ок, завтра попробую. Спасибо. |
Alexasha
| После замены сборки - ожил, без обвеса после жёлтого загорается светодиод аварии и следующий после жёлтого, буду пробовать на котле. |
Alexasha
| Клиент докладывает, что всё работает. Забыл сказать, что вчера перепрошил третьей прошивкой, если кому интересно, могу показать. |
grinko
| Интересно с родной ресет понажимать? |
Alexasha
grinko
Alexasha, После ремонта не пробовал с старой? |
Alexasha
| Не пробовал, но она себя и вела иначе, светодиод не мигал. |
