Honeywell 45.007.351-003 Rev A
Alexasha
23/10/2013 21:46
Honeywell 45.007.351-003 Rev A,
6926-136
7354-025
7355-025.
Прошивкой поделитесь, кому не жалко.
grinko
23/10/2013 23:30
См.личку.
Alexasha
24/10/2013 11:40
Постоянно светится жёлтый светодиод с прошивой 1. Подставил предположительно рабочую прошивку 2, стал мигать раз в 10 секунд. 5 вольт в холодной части, 3,9 на сопроцессоре в горячей.
grinko
24/10/2013 11:51
Смотри на оптронах обмен между процами,если осцилографа нет под рукой подкинь оба CNY 17-3.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 10:55
Перемычки на комнатный термостат, есть?
Alexasha
24/10/2013 13:02
Перемычки на разъёме стоят, к осциллографу доберусь сейчас.
Alexasha
24/10/2013 17:20
Около оптопары OC1 пробит смд с маркировкой A7P. Что это, диодная сборка BAV99?
grinko
24/10/2013 17:56
Так точно, два диода.У меня на платах A7W.
calinvictor
24/10/2013 19:28
Alexasha, Копать в сторону г.кл.
КоВлИг
24/10/2013 21:29
Alexasha, прошивка 1(родная) - битая, прошивка 2 (не родная) - целая, у котла ещё с родной прошивкой были проблемы с датчиком температуры ГВС, у не родной прошивки там где она стояла - были проблемы с газ клапанном. Залей прошивку 2, включи плату - полностью обвязанную, если будет показывать аварии проресеть её кнопкой сброса пару раз, потом прошивку с памяти сюда. Получишь ответ...
P.S. целую прошивку убери, иначе ответа не будет.
P.S.S. от 24 октября 2013, время 22:44 голливудская улыбка
Alexasha, на соседнем форуме, ты зря так . Тут ты правила соблюл - получил ответ, сделал бы и там так, было бы точно так же.
Alexasha
24/10/2013 22:28
Ок, завтра попробую. Спасибо.
Alexasha
25/10/2013 09:40
После замены сборки - ожил, без обвеса после жёлтого загорается светодиод аварии и следующий после жёлтого, буду пробовать на котле.
Alexasha
25/10/2013 11:53
Клиент докладывает, что всё работает. Забыл сказать, что вчера перепрошил третьей прошивкой, если кому интересно, могу показать.
grinko
25/10/2013 14:45
Интересно с родной ресет понажимать?
Alexasha
25/10/2013 15:00
Хозяин жал.
grinko
25/10/2013 16:59
Alexasha, улыбка После ремонта не пробовал с старой?
Alexasha
25/10/2013 17:37
Не пробовал, но она себя и вела иначе, светодиод не мигал.
