Nova florida Vela compact 24ctfs непонятный шум при раб. ГВС
steal
Сообщение #1 От 20/12/2010 11:18 цитата
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть за неисправность в котле Nova florida Vela compact 24ctfs при работающем контуре ГВС.
котел проработал 2 года. При работе ГВС слышны посторонние шумы из котла (похоже на громкие щелчки), также неустойчиво держит температуру ГВС (то перегревает, то прохладная идет (раньше такого не было). при работе системы отопления все ок и нет никаких посторонних шумов.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 20/12/2010 11:25 цитата
steal, вода жёсткая? Возможно, пришло время чистить теплообменник от накипи.
steal
Сообщение #3 От 20/12/2010 11:28 цитата
накипь в чайнике присутствует, но не так чтобы уж очень. и я уже говорил что при работе отопит. системы все ок. а ее я заполнял в этом году уже раза два.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 12:34
steal писал:
да шум больше похож на включение выключение какого-то клапана что ли. недовольство, огорчение
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 20/12/2010 21:28 цитата
steal писал:
Похоже что причина выяснена.
Мойте теплообменник.
steal
Сообщение #5 От 21/12/2010 09:07 цитата
если я не ошибаюсь, то в моем котле два теплообменника улыбка и непонятный шум начинается ТОЛЬКО при работе контура ГВС, а не при работе отопления. Причем не постоянно, может клацать а может и нет. просто я когда слышу этот шум то выключаю расход воды и через 20 сек. снова включаю и шума больше нет (правда иногда такую операцию нужно провести раза два три недовольство, огорчение )
Lavrishin
Сообщение #6 От 21/12/2010 10:43 цитата
steal писал:
если я не ошибаюсь, то в моем котле два теплообменника .....
Теплообменник такой как на картинке (битермический).
steal
Сообщение #7 От 21/12/2010 17:10 цитата
похож но точно не скажу, но битермический стопроцентно
fogoffwar
Сообщение #8 От 21/12/2010 18:33 цитата
steal писал:
битермический это один теплообменник в котле и внутри одного теплообменника два контура
а два теплобменника это если в основном теплообменнике только один контур а второй контур реализован пластинчатым теплобменником косвенного нагрева (блестящая прямоугольная хрень площадью где-то 1/6 от площади основного теплообменника)
steal
Сообщение #9 От 22/12/2010 10:24 цитата
как написано в описании то в нем пятитрубный битермический теплообменник улыбка
Leo140969
Leo140969
Сообщение #10 От 22/12/2010 14:43 цитата
steal, чего тут гадать, мыть надо водопроводную часть теплообменника. Наличие в котле именно битермического теплообменника определяется по остановке насоса при включении ГВС.
Lavrishin
Сообщение #11 От 22/12/2010 14:58 цитата
Leo140969 писал:
... Наличие в котле именно битермического теплообменника определяется по остановке насоса при включении ГВС.
Именно так. классно!
Я специально выложил картинку теплообменника именно этого аппарата......
Green go
Сообщение #12 От 22/12/2010 17:15 цитата
А кто "блондинке" подскажет в чём причина... установили программатор на ентот котёл, так при входе в режим ожидания падает давление и загорается красная лампочка и котёл ессественно больше не вкл. а если подкачать воды, так давление зашкаливает за тройку
steal
Сообщение #13 От 22/12/2010 17:39 цитата
ребят я конечно все понимаю, надо мыть и т.д. но причина не в том что плохо греет или отказывается работать, а в том что шум (очень сильно похоже на клацание какогото клапана) и при чем проблема переодическая.
Lavrishin
Сообщение #14 От 22/12/2010 18:00 цитата
steal писал:
.... шум (очень сильно похоже на клацание какого-то клапана)....
Замени прессостат турбины - все пройдет. В этих именно аппаратах - именно это уже случалось не однажды (мембрана утрачивает эластичность - китайский народный вариант).
Не советую устанавливать прессостат китайской народной породы. Советую применить фирменный.
Если надо - выложу в личку контакт в Николаеве. Или - постучись к Trosha.
Удачи !!!!
fogoffwar
Сообщение #15 От 22/12/2010 23:56 цитата
Lavrishin, а у нас как раз с немецкими прессостатами глюки регулярно (котлы КОЛВИ)
steal
Сообщение #16 От 23/12/2010 09:09 цитата
Lavrishin объясни пожалуйста для чего нужен этот пресостат турбины.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 10:10
да и если можно тел. в николаеве где его можно приобрести
Lavrishin
Сообщение #17 От 23/12/2010 09:24 цитата
steal,
Читай личку и почту.....
steal
Сообщение #18 От 23/12/2010 12:06 цитата
Всем большое спасибо улыбка отдельная благодарность за помощь и взаимовыручку Lavrishinu улыбка проблема решена.
Игорь Я
Игорь Я
Сообщение #19 От 23/12/2010 20:32 цитата
Чем лучше промывать битермический теплообменник? Вода еле теплая,хотя нагрев работает,при меньшей подаче воды в контуре ГВС -горячая,но под таким напором по душем не постоишь.При отключении термодатчиков,реле расхода воды загорается неисправность,значит ли это,что они изначально исправны?
Lavrishin
Сообщение #20 От 23/12/2010 22:59 цитата
Игорь Я,
В профиле прописаться не пробовал, извините?????
