Nova florida Vela compact 24ctfs непонятный шум при раб. ГВС | |||
| steal 20/12/2010 11:18 |
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть за неисправность в котле Nova florida Vela compact 24ctfs при работающем контуре ГВС.
котел проработал 2 года. При работе ГВС слышны посторонние шумы из котла (похоже на громкие щелчки), также неустойчиво держит температуру ГВС (то перегревает, то прохладная идет (раньше такого не было). при работе системы отопления все ок и нет никаких посторонних шумов. |
| Leo140969 20/12/2010 11:25 |
steal, вода жёсткая? Возможно, пришло время чистить теплообменник от накипи. |
| steal 20/12/2010 11:28 |
накипь в чайнике присутствует, но не так чтобы уж очень. и я уже говорил что при работе отопит. системы все ок. а ее я заполнял в этом году уже раза два.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 12:34
| AKVA-TERM 20/12/2010 21:28 |
Похоже что причина выяснена. Мойте теплообменник. |
| steal 21/12/2010 09:07 |
если я не ошибаюсь, то в моем котле два теплообменника и непонятный шум начинается ТОЛЬКО при работе контура ГВС, а не при работе отопления. Причем не постоянно, может клацать а может и нет. просто я когда слышу этот шум то выключаю расход воды и через 20 сек. снова включаю и шума больше нет (правда иногда такую операцию нужно провести раза два три ) |
| Lavrishin 21/12/2010 10:43 |
| steal 21/12/2010 17:10 |
похож но точно не скажу, но битермический стопроцентно |
| fogoffwar 21/12/2010 18:33 |
битермический это один теплообменник в котле и внутри одного теплообменника два контура а два теплобменника это если в основном теплообменнике только один контур а второй контур реализован пластинчатым теплобменником косвенного нагрева (блестящая прямоугольная хрень площадью где-то 1/6 от площади основного теплообменника) |
| steal 22/12/2010 10:24 |
как написано в описании то в нем пятитрубный битермический теплообменник ![]() |
| Leo140969 22/12/2010 14:43 |
steal, чего тут гадать, мыть надо водопроводную часть теплообменника. Наличие в котле именно битермического теплообменника определяется по остановке насоса при включении ГВС. |
| Lavrishin 22/12/2010 14:58 |
Я специально выложил картинку теплообменника именно этого аппарата...... |
| Green go 22/12/2010 17:15 |
А кто "блондинке" подскажет в чём причина... установили программатор на ентот котёл, так при входе в режим ожидания падает давление и загорается красная лампочка и котёл ессественно больше не вкл. а если подкачать воды, так давление зашкаливает за тройку |
| steal 22/12/2010 17:39 |
ребят я конечно все понимаю, надо мыть и т.д. но причина не в том что плохо греет или отказывается работать, а в том что шум (очень сильно похоже на клацание какогото клапана) и при чем проблема переодическая. |
| Lavrishin 22/12/2010 18:00 |
Не советую устанавливать прессостат китайской народной породы. Советую применить фирменный. Если надо - выложу в личку контакт в Николаеве. Или - постучись к Trosha. Удачи !!!! |
| fogoffwar 22/12/2010 23:56 |
Lavrishin, а у нас как раз с немецкими прессостатами глюки регулярно (котлы КОЛВИ) |
| steal 23/12/2010 09:09 |
Lavrishin объясни пожалуйста для чего нужен этот пресостат турбины.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 10:10 да и если можно тел. в николаеве где его можно приобрести |
| Lavrishin 23/12/2010 09:24 |
steal,
Читай личку и почту..... |
| steal 23/12/2010 12:06 |
Всем большое спасибо отдельная благодарность за помощь и взаимовыручку Lavrishinu проблема решена. |
| Игорь Я 23/12/2010 20:32 |
Чем лучше промывать битермический теплообменник? Вода еле теплая,хотя нагрев работает,при меньшей подаче воды в контуре ГВС -горячая,но под таким напором по душем не постоишь.При отключении термодатчиков,реле расхода воды загорается неисправность,значит ли это,что они изначально исправны? |
| Lavrishin 23/12/2010 22:59 |
Игорь Я,
В профиле прописаться не пробовал, извините????? |
| Игорь Я 24/12/2010 23:37 |
Пробовал,но мне бы по существу вопроса пожалуста! |
