Immergas Eolo Star 24 3E ,проблема
санчес
05/06/2015 10:57
Уважаемые форумчане есть котёл EOLO STAR 24 поблемка в режиме отопления- при заданной температуре ниже 50 гр. работает без проблем стоит задать выше - начинает постоянно "перезапускать" плату. Котлу 1,5 года проблема со слов хозяина была почти изначально .
AKVA-TERM
05/06/2015 22:54
санчес, Укажите полное название котла.модификацию платы.
Все согласно Правил!
санчес
13/07/2015 16:00
Immergas Eolo Star 24 3E Microcontroller AVR ATTiny13 проц. ST72F32
Lavrishin
13/07/2015 16:27
санчес писал:
... со слов хозяина проблема была почти изначально .
Сам-то смотреть не пробовал? Мало ли что хозяин лопочет....
И что мешало хозяину изначально обратиться в сервис по гарантии?
санчес
13/07/2015 17:43
Гарантия закончилась . Плата у меня сейчас на столе полностью обвязана поставил на зимний режим . Ставлю темп. 48 град . работает 2-3 часа нормально ставлю 51 град. мигает на индикаторе батарея типа запомнить и сразу всё тухнет перезагрузка и если плата сбросила задание по темп. на 36 град. то работает нормально если оставила прежнее задание 51 то перезагрузка срабатывает постоянно .
yurii5440931
17/12/2020 15:15
Есть прошитые ATTINY13 с исправленными ошибками производителя. Обращаетесь если что
Lavrishin
17/12/2020 15:22
санчес писал:
Есть заводская универсальная прошивка TINY13 для всех плат от производителя NORDGAS.
Цена вопроса - в личку, если ещё нужно...
Могу подготовить на своих новых TINY13 или присылайте TINY13 новые. Можно несколько штук.
Прошью и отправлю.
санчес
17/12/2020 16:37
Спасибо . Плату заменили , всё окейно .
