Аристон Генус 24 выдает код 307
Григ54
07/10/2010 18:17
У меня котел Аристон Генус 24 турбо. С самого начала он работал как-то нестабильно. В конце прошлого сезона показал код 307, но после перезагрузки проработал до конца сезона. Сейчас при запуске работает от 3 часов до 5 минут и выдает ошибку 307. Характерно, что ошибка возникает когда котел идет на розжиг. Он как-то делает пару попыток и потом показывает ошибку.
Кто подскажет чем решить проблему? То, что поменять плату - это я и сам знаю. Может быть есть какие-то варианты, а то говорят, что вся плата управления дорого стоит для котла.
Lavrishin
07/10/2010 21:28
Григ54 писал:
..... Характерно, что ошибка возникает когда котел идет на розжиг......
Характерно, что (судя по твоему профилю) ты вообще нигде не живешь, извините.... .
Григ54
07/10/2010 21:44
Если можешь что посоветовать - дай совет по существу, если не знаешь - не мешай другим помочь
AKVA-TERM
07/10/2010 21:47
Григ54, Решение и очень простое,но с таким гонором и профилем один совет:
Обратись в сервис
Lavrishin
07/10/2010 21:50
Григ54 писал:
Если можешь что посоветовать - дай совет по существу...
ЩАСССССС ..... Только тапочки сниму......
Научись сначала уважать правила Форума и участников Форума, а потом вредничай.....
Григ54
07/10/2010 22:13
В чем гонор? Я нуждаюсь в помощи и советах, а не в понтах. Если что-то неправильно сделал - подскажи.
AKVA-TERM
07/10/2010 22:23
Григ54, Читай личку.может сгодится.
