Котел Herman Supermaster 23 Е, c электрическим котлом | |||
| zmiey 24/03/2015 16:20 |
Добрый день!
Нужна консультация, есть котел Herman Supermaster 23 Е с бойлером, дымоходный, работает с 2005года. Подключен комнатный термостат Hermann. Хочу последовательно к нему, дополнительно в обратку подключить эл. котел на 4,5 кВт, без встроенного насоса, используя для циркуляции в СО непрерывную работу насоса Супермастера. Судя по инструкции (раздел Регулирование электроники стр.32) http://www.hermann-info.ru/download/instructions/Supermaster_rus.pdf
Т.е. если перевести микропереключатель SW3 / 5 и 6 в положение - 5 ON – 6 безразлично OFF или ON , то насос котла переходит в непрерывный режим работы, т.е. будет работать круглосуточно, не зависимо от того включена горелка или нет (есть сигнал от комнатного программатора или нет). Правильно я понимаю? (сейчас стоит 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы) Тогда..... если насос будет постоянно работать... Можно в разрыв обратки, врезать эл. котел (без собственного насоса!!!!), подключить этот эл.котел через датчик протока, что бы включался только когда есть проток ( так как котел, будет периодически переключаться на нагрев бойлера ГВС и протока по системе не будет) и через таймер, что бы он (эл. котел) включался только скажем, с 23-00 до 7-00, когда эл. тариф 0,5. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать? Правил xarl |
| zmiey 25/03/2015 13:46 |
Никто ничего не скажет? |
| AKVA-TERM 25/03/2015 18:31 |
производитель не предусматривает такую "связку" можно все связать. но только через гидравлическую стрелку |
| sergey 73 26/03/2015 17:41 |
| zmiey 28/03/2015 15:22 |
Параллельно это не подходит.
Нужна совместная работа котлов или только электро с использованием насоса газового. У электрокотла же, есть своя защита от перегрева встроенная, плюс еще дополнительно подключить его через датчик протока. |
| zmiey 11/04/2015 18:43 |
Всё?? ![]() |
| and ua 11/04/2015 18:58 |
Если для себя, то пробуйте,до зимы есть время "глаза боятся,а руки делают". Если комуто, то нужно понимать, что это" колхоз" и ответственность на вас |
| zmiey 01/07/2015 22:46 |
Начал воплощать....
Схема подключения электрокотла: |
| zmiey 03/07/2015 19:07 |
Врезал последовательно, в обратку эл. котел, поставил датчик протока на одну из веток системы, вроде работает все так как надо.
Вот только подключил эл. котел параллельно с газовым, к комнатному термостату. Так вот по сигналу с ком. термостата, отключается только газовый котел, а электро нет, он позже отключается по датчику протока. Почему не понятно?! По отдельности включаю, отключаются оба. |
| Val64 03/07/2015 19:34 |
нельзя этого делать. Комнатный термостат должен подключаться только к одному котлу. |
| Lavrishin 03/07/2015 19:39 |
zmiey,
Фамилия у электрокотла есть? Или самопал? |
| maxmvn 03/07/2015 22:45 |
| zmiey 04/07/2015 22:25 |
Котел не самопал, нашей местной фирмы Темко, вариант Эконом, попросил еще установить датчик протока дополнительно.
http://tenko.ua/doc/shema_electricheskaja_principialnaja_kotlov_econom_3_75_220.pdf http://tenko.ua/elektricheskie-kotly-tenko-serii-ekonom
