lyubomyr_83
Как уменьшить температуру горячей води.
У меня емпература води гдето 80 градусов. Большой росход газа. |
michamega
регулятором , |
dkigor
Таких умников надо под нож, чтоб не размножались. Если человек задал вопрос надо или помочь, если знаеш, или промолчать, чтоб не знали , какой ты "умный".
lyubomyr_83, У меня такая же проблема, только у меня голланский вариант котла, платы старшего варианта исполнения. На средней плате есть три подстроечника, а какую функцию выполняют не знаю. Пока обходился тем, что отрегулировал давление газа на грелке, чтоб не перегревалась вода, но это не правильно. При большой отапливаемой площади не хватает мощности. У немецкого варианта котла на газовой арматуре есть коромысло которое работает на регулирование количества газа на нагрев воды. По инструкции легко разобраться. |
Nemoflash
По-моему, именно регулированием давления газа на горелке. Смысл то регулировок в чем? Выставляется максимальный необходимый расход газа (обычно именно по воде-открывается кран на полную и регулируем, ибо именно при работе котла на ГВС расходуется максимальная мощность) и минимальный-режим поддержания заданной температуры. Я не волшебник, я только учусь  |
dkigor
| Заводом установленная температура ГВС =70 градусов, при ней отключается подача газа, значит она должна регулироваться подстроечными елементами схемы. |
michamega
dkigor, Во первых если хочешь помочь человеку так помогай , но в настройки газа лесть не надо и дилетантам не советуй , какой вопрос такой ответ
а по поводу ножа думай о том что печатать , если правда есть чем думать .
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 02:43
Во вторых перед тем как лесть в газ надо проверить работу котла , может и не в нем проблема , может напора воды нету .
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 02:58
В трети профиль у него не заполнен и его давно уж здесь нету . |
