Котел Solly H 26Fi, проблема при работе. Решено.
slavagr13
Сообщение #1 От 12/12/2010 21:12 цитата
Добрый вечер. Котел Solly H 26Fi при работе системы отопления не отключается (например, набирает 70гр., дальше температура падает до 69-68 и обратно до 70 и так целый день). И еще на холодную набираю давление 1бар. При включении СО давление повышается до 2.2бар очень быстро и так держится постоянно. Но при включении ГВС давление падает до 0бар. Подскажите.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 12/12/2010 21:46 цитата
slavagr13, какое давление в расширительном бачке при слитой СО ?
slavagr13
Сообщение #3 От 12/12/2010 22:02 цитата
При слитой СО давление в расширителе примерно 1 бар
fogoffwar
Сообщение #4 От 12/12/2010 23:33 цитата
slavagr13,
1. то что не отключается это нормально (значит работает модуляция газа).. можно проверить давление газа на форсунке, но скорее всего все выставлено правильно
2. расширительный бак выбирается из расчета 5-10% от объема воды в системе отопления. судя по всему система у вас немаленькая, следовательно нужно установить дополнительный расширительный мембранный бак
3. давление в мембраннике обычно выставляется 1-1,5 бара..
4. странно что выставлена температура 70 градусов - на улице еще не так холодно чтобы использовать котел на полную мощность - предположу что не настроена гидравлика (одни батареи перегреваются другие недогреваются) либо недостаточна суммарная мощность отопительных приборов (если котел управляется комнатным регулятором то беру свои слова обратно - в этом случае не так важно какая температура выставлена)
slavagr13
Сообщение #5 От 13/12/2010 08:26 цитата
В том то и дело, что СО небольшая и до этого котел отключался без проблем. А все началось с того, что при работе котла был слышен треск в теплообменнике (после замены одного радиатора). Промывался теплообменник лимонкой (был практически чистым). Причина была в завоздушивании СО-не работал автоматический воздухоотводчик. После промывки теплообменника и ремонта воздухоотводчика перестал отключаться и начались проблемы с давлением. До этого два года работал без проблем.
fogoffwar
Сообщение #6 От 13/12/2010 17:41 цитата
slavagr13 писал:
всё логично (кроме давления): восстановился нормальный проток воды через теплообменник - и на нижнем пределе модуляции всё вырабатываемое тепло вода успевает забирать, не перегреваясь...
простой метод возврата к "нормальному" (с вашей точки зрения) режиму - прикрыть кран обратки примерно на половину..
насчет давления может быть забита трубка идущая к мембраннику.. или попробуйте поднять давление воздуха в мембраннике до 1,5
"система небольшая" это в литрах сколько?
Vol4ok72
Сообщение #7 От 13/12/2010 18:39 цитата
fogoffwar, Зачем кран прикрывать ?Уменьшить скорость насоса.
slavagr13
Сообщение #8 От 13/12/2010 22:44 цитата
В литрах-это 40. Завтра попробую с насосом. А разве это не нормальный режим, когда котел отключается при достижении заданной температуры? На счет давления грешу на кран подпитки. Владелец котла им ни разу не пользовался(набирал воду через кран, который врезан в обратку). Сейчас при открытии крана подпитки вода в СО не поступает, а из под него вода льется в "разные стороны".
fogoffwar
Сообщение #9 От 13/12/2010 22:59 цитата
slavagr13 писал:
до изобретения модуляции нормальный
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 22:19
это как когда пельмени варишь.. как закипело можно выключить газ а можно убавить.. результат несколько разный получается )
slavagr13
Сообщение #10 От 16/12/2010 22:14 цитата
Решено. Поставил на насосе вторую скорость и понизил давление в расширителе. Все нормализовалось. Всем спасибо.
