КОТЕЛ JUNKERS CE 425 не отключается розжиг | |||
| Влад56 22/12/2010 17:52 |
КОТЕЛ JUNKERS CE 425 не отключается розжиг, через пять секунд отключается котел. Помогите советом. |
| Lavrishin 22/12/2010 18:04 |
| Влад56 22/12/2010 18:48 |
КОТЕЛ JUNKERS CE 425 при включении воды горячей на ванну, котёл работает до первого отключения, повторно включается и через пять секунд отключается, сливаю горячую воду, включаю кнопку аварийного отключения и котёл снова можно запустить, при переключении на отопление котёл работал исправно, сегодня перестал работать совсем. Котёл зажигается, но не отключается розжиг и через пять секунд срабатывает аварийное выключение. |
| Знакомый с монитора 22/12/2010 19:50 |
Влад56, с названием котла не ошибся? JUNKERS CE 425 - это маркировка газовой арматуры скорее всего . |
| Влад56 22/12/2010 20:04 |
JUNKERS CE 425 Best Nr 87470033001больше нет никаких надписей. |
| Знакомый с монитора 22/12/2010 21:42 |
Фото котла или ссылка на изображение есть? |
| Lavrishin 22/12/2010 21:47 |
Знакомый с монитора,
По всем признакам - котел такой как на картинке..... CE 425 - похоже действительно маркировка газовой арматуры. Могу ошибиться, конечно.... |
