Газовый котел BIASI M90.28S зажигается и гаснет | |||
| Альтруист 16/10/2011 22:33 |
Здравствуйте. Прошу помощи. Сам занимаюсь ремонтом стирок, посудомоек и холодильников. Лезть в котел желания не было вообще. Но тут такая ситуация. У родителей котел BIASI. M90.28S. Был мастер. Сказал, что все исполнительные устройства нормальные и дело в плате. Забрал плату, через неделю привез, сказал, что не нашел причины и нужно заказывать новую, либо новый котел ставить. Звонки в др организации ни к чему не привели - говорят, даже не знают таких названий. Дефект заключается в том, что пламя зажигается и через 1-5 секунд гаснет. Включается красная лампочка общей блокировки. Через какое-то время опять зажигает и снова гаснет. Насос также циклично включается и выключается. Если выключить котел на время (около 1 часа), то какое-то время пламя работает нормально, затем все повторяется. Если кто знает, просьба ткнуть где копать в данном случае. Заранее спасибо за помощь. |
| Trosha 17/10/2011 15:16 |
Почисть электрод ионизации и отрегулируй зазор. |
| Альтруист 17/10/2011 18:27 |
Никогда этим не занимался. Надеялся что тот мастер погазовому оборудованию это знал. Но все-таки нужно попробовать. Не подскажете какой зазор там должен быть? |
| fogoffwar 17/10/2011 21:23 |
зазор в инструкции должен быть указан, и для разных моделей он разный (хотя в этих котлах могли не указать) |
| Альтруист 20/10/2011 00:02 |
Сегодня посмотрел как выглядит электрод ионизации. В итоге возможно это не электрод. Там стоят 2 свечки розжига (похожие на розжиг в газовых плитах) и точо такой же электрод-детектор пламени. Отличается от них только тем, что сам электрод (металлическая часть сверху) длинее на 1-2 мм чем у свечек. Где там регулировать зазор я так и не понял. |
| fogoffwar 20/10/2011 11:33 |
ну да.. это оно..
только отломаешь нафиг если регулировать будешь пытаться. ты лучше скажи: пламя когда горит, до электрода достаёт? |
| Альтруист 20/10/2011 17:13 |
Да, пламя до электрода достает. Они все три на одной высоте расположены. Они красные становятся когда пламя горит. Думал контакта нет, почистил и поджал все контакты. После чистки контактов вчера он стал работать лучше чем до снятия платы. Дом нагрел, но все равно глючит, вырубается постоянно.
Да, еще заметил, не знаю правильно это или нет - пламя при работе периодически усиливается и гаснет и очень часто после того, как усиливается тухнет. |
| fogoffwar 20/10/2011 20:08 |
так должно быть. это называется "модуляция". |
| pavel.pro 20/10/2011 22:43 |
Альтруист, писал:"Включается красная лампочка общей блокировки. Через какое-то время опять зажигает и снова гаснет. Насос также циклично включается и выключается. Если выключить котел на время (около 1 часа), то какое-то время пламя работает нормально" Не встречал таких котлов,но по описанию похоже на перегрев.Какая температура при этом высвечивается и как ведет себя котел в режиме ГВС. |
| Amus 07/11/2011 18:40 |
Альтруист,Может проблема в кандерах.!? |
