Viessmann Vitopend 100 WH0A повышается давление
SVM80
Сообщение #1 От 10/12/2013 13:38 цитата
Здравствуйте.Котел в эксплуатации 5 лет. ТО сделан. На котле поднялось давление до 2,5 б при t50. Начала капать вода через аварийный клапан. Перекрыли холодную воду и понизили давление до 1,2 б (сливали из радиатора). Через два часа снова сработал аварийный клапан. Снова понизили давление и перекрыли горячую воду. В таком положении котел работает (только отопление) уже сутки. За это время давление поднялось с 1,5 до ~2 бар при t50.
В чем поломка?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 10/12/2013 14:41 цитата
SVM80 писал:
Имеешь ввиду перекрыли вход холодной на котел? Тогда не держит подпиточный кран, или вторичному теплообменнику труба.
SVM80
Сообщение #3 От 11/12/2013 11:13 цитата
Спасибо за быстрый ответ. Действительно,подпиточный кран.
