Ariston T2 23 MFFI при включении сразу уходит в авар режим
Trump777
Сообщение #1 От 03/11/2015 20:04 цитата
Привет всем спецам.
Весной этого года стало падать давление .И если не включать подпитку, то давление падает до минимума и котел перестает греть и горячую воду и отопление. Тогда все решилось заменой сбросного клапана 3бар. Родной клапан был в накипи и сифонил. Также был подкачен расширительный бачок до 1 бар. В итоге, все работало Ок.
Месяц назад перед началом отопительного сезона были промыты все батареи от накипи. Котел отлично работал и в режиме гор.воды и отопления.
А 2 дня назад стало падать давление (обычно стоит 1.5 бар), если включаешь горячую воду. И если не включать подпитку, то котел перестает греть и горячую воду и отопление.
Померил давление в расширительном бачке - было 0,2бар. Подкачал до 1бар и заодно решил промыть теплообменник, т.к.сумашествие он ни разу не промывался. Все промыл. Теплообменник целый, чистый.Поставил.
И котел при включении сразу уходит в авар. режим.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 03/11/2015 20:50 цитата
Trump777, как выглядит этот аварийный режим? можно с расшифровкой по инструкции (что бы нам было понятнее)
Trump777
Сообщение #3 От 03/11/2015 20:58 цитата
Сразу после включения (через секунду) загорается красная лампочка и все. Я так понимаю срабатывает блокировка, но в связи с чем хммм...
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 03/11/2015 21:13 цитата
Trump777, плату залил?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 03/11/2015 21:18 цитата
Trump777, При этой блокировке возможно как минимум пять причин(ошибок) для определения какая именно причина вызвала этот сбой? нужен прибор clima manager
https://check.netatmo.com/img/thermostats/Chaffoteaux/climaManager.png
. Если до разборки котел работал,то проверяйте где Вы "напортачили"
Trump777
Сообщение #6 От 03/11/2015 22:00 цитата
Leo140969 писал:
Вроде нет, но когда снимал теплообменник пару капель воды брызгнули в разные стороны, так что теоретически мог улыбка
Как проверить плату, точнее где взять мануал на плату для этого котла? Гугол не помог (
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 03/11/2015 22:11 цитата
Trump777, все что вам необходимо знать,есть в инструкции по ремонту и обслуживанию. остального нет и ни когда не было. Думаю что Вам лучше обратится к специалисту. посмотрите здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
Trump777
Сообщение #8 От 03/11/2015 22:57 цитата
AKVA-TERM писал:
Ну этот вариант оставим на потом. Пока хочется своими силами справиться.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 03/11/2015 23:16 цитата
Trump777, Увы.Здесь форум для Специалистов! Если вы задали вопрос за мануал на плату,значит вы далеки от ремонта котлов.а тем более электроники котлов!
Trump777
Сообщение #10 От 03/11/2015 23:42 цитата
AKVA-TERM писал:
Я как раз и спрашиваю советы спецов, вас я услышал. Хотелось бы услышать и других.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 04/11/2015 00:04 цитата
Trump777, Для Специалистов,это означает что для Специалистов,а не для клиентов!
Теперь по существу темы и по правилам создания Тем в разделе
читаем Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
"При создании новой темы!"
дальше по пунктам смотрим что не так в теме и правим
только потом будут советы остальных
до устранения замечаний, ни каких советов не будет.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #12 От 04/11/2015 09:28 цитата
Trump777 писал:
Зачастую потом получается значительно дороже чем сразу....Вы уже полезли сами разбирать гидравлику, за это поплатились работоспособностью платы, хотите продолжать? Продолжайте
Trump777
Сообщение #13 От 04/11/2015 14:56 цитата
Новые симптомы. Вчера оставил отключенным на всю ночь. Сегодня при включение гор. воды начинает работать вентилятор, насос, идет подача газа, а вот розжига не происходит. Так повторяется 2 раза и котел блокируется.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #14 От 04/11/2015 15:03 цитата
Спичкой зажигается?
Trump777
Сообщение #15 От 04/11/2015 15:27 цитата
sergey 73 писал:
Спичкой зажигается?
нет
sergey 73
sergey 73
Сообщение #16 От 04/11/2015 16:23 цитата
пипец, а куда ж идет подача газа? недовольство, огорчение
Trump777
Сообщение #17 От 04/11/2015 16:54 цитата
На счет газа погорячился, по звуку подумал, что идет подача газа. Тест со спичкой показал обратное. )
При перекрытии газа, все также повторяется. В общем, блокируется подача газа.
также прозвонил датчик перегрева, пресостат, датчик горячей воды
anatol22
anatol22
Сообщение #18 От 04/11/2015 18:44 цитата
Trump777, похоже, это диагноз. Пресостат при каком давлении прозванивал ?
Trump777
Сообщение #19 От 04/11/2015 19:07 цитата
1,5 бар
Leo140969
Leo140969
Сообщение #20 От 05/11/2015 09:39 цитата
Trump777, один раз, после промывки теплообменника от сажи, сам лично засёк, как при включенном ГВС работал насос, тепло делилось на два контура. Раз 200 включал-выключал - повторов не было. И год не вызывают. Вряд ли это можно объяснить залипшим реле, грешу на влагу.
