Контроллер VIESSMANN VITOPEND 100 WH1B отсутствует элемент
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #1 От 29/11/2017 13:14 цитата
Собственно ситуация такая: Принёс этого бедолагу владелец и поведал мне историю: "Приходили газовщики из газовой службы и крутили этот крунтик. После чего он сломался. Отнёс знакомому тот поставил вот такой, с ручкой, чтоб крутить удобнее было. Но котёл с этой платой теперь не работает."
Принёс мне и просит поставить родной подстроечник.
Собственно вопрос:
1. Какой номинал у родного подстроечника?
2. В каком положении он должен находится?
Прежде чем взять, я объяснил, что возможно причина была не в нём и замена может не помочь. А т.к. газовые котлы это не наш профиль, то и в дальнейшем помочь мы не сможем.
Заказчик сказал, что всё понимает и ему нужно только нормальный подстроечник.
Заранее благодарю за понимание.
.jpg
Выделен красным квадратом
 Размер файла:  371.36 КБ
 Просмотрено:  346 раз(а)
.jpg
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 29/11/2017 16:50 цитата
Посмотри включение - номинал особой роли не играет. А положение - по инструкции настраивается.
calinvictor
Сообщение #3 От 29/11/2017 18:43 цитата
HronoWoolfing, 103
HronoWoolfing
HronoWoolfing
Сообщение #4 От 29/11/2017 20:57 цитата
calinvictor писал:
HronoWoolfing, 103
Если это написано на корпусе то скорее всего - это 10кОм. Спасибо. Будем ставить.
