Ariston T2 23 MFFI при включении сразу уходит в авар режим
Trump777
03/11/2015 20:04
Привет всем спецам.
Весной этого года стало падать давление .И если не включать подпитку, то давление падает до минимума и котел перестает греть и горячую воду и отопление. Тогда все решилось заменой сбросного клапана 3бар. Родной клапан был в накипи и сифонил. Также был подкачен расширительный бачок до 1 бар. В итоге, все работало Ок.
Месяц назад перед началом отопительного сезона были промыты все батареи от накипи. Котел отлично работал и в режиме гор.воды и отопления.
А 2 дня назад стало падать давление (обычно стоит 1.5 бар), если включаешь горячую воду. И если не включать подпитку, то котел перестает греть и горячую воду и отопление.
Померил давление в расширительном бачке - было 0,2бар. Подкачал до 1бар и заодно решил промыть теплообменник, т.к.сумашествие он ни разу не промывался. Все промыл. Теплообменник целый, чистый.Поставил.
И котел при включении сразу уходит в авар. режим.
AKVA-TERM
03/11/2015 20:50
Trump777, как выглядит этот аварийный режим? можно с расшифровкой по инструкции (что бы нам было понятнее)
Trump777
03/11/2015 20:58
Сразу после включения (через секунду) загорается красная лампочка и все. Я так понимаю срабатывает блокировка, но в связи с чем хммм...
Leo140969
03/11/2015 21:13
Trump777, плату залил?
AKVA-TERM
03/11/2015 21:18
Trump777, При этой блокировке возможно как минимум пять причин(ошибок) для определения какая именно причина вызвала этот сбой? нужен прибор clima manager
https://check.netatmo.com/img/thermostats/Chaffoteaux/climaManager.png
. Если до разборки котел работал,то проверяйте где Вы "напортачили"
Trump777
03/11/2015 22:00
Leo140969 писал:
Вроде нет, но когда снимал теплообменник пару капель воды брызгнули в разные стороны, так что теоретически мог улыбка
Как проверить плату, точнее где взять мануал на плату для этого котла? Гугол не помог (
AKVA-TERM
03/11/2015 22:11
Trump777, все что вам необходимо знать,есть в инструкции по ремонту и обслуживанию. остального нет и ни когда не было. Думаю что Вам лучше обратится к специалисту. посмотрите здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
Trump777
03/11/2015 22:57
AKVA-TERM писал:
Ну этот вариант оставим на потом. Пока хочется своими силами справиться.
AKVA-TERM
03/11/2015 23:16
Trump777, Увы.Здесь форум для Специалистов! Если вы задали вопрос за мануал на плату,значит вы далеки от ремонта котлов.а тем более электроники котлов!
Trump777
03/11/2015 23:42
AKVA-TERM писал:
Я как раз и спрашиваю советы спецов, вас я услышал. Хотелось бы услышать и других.
AKVA-TERM
04/11/2015 00:04
Trump777, Для Специалистов,это означает что для Специалистов,а не для клиентов!
Теперь по существу темы и по правилам создания Тем в разделе
читаем Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
"При создании новой темы!"
дальше по пунктам смотрим что не так в теме и правим
только потом будут советы остальных
до устранения замечаний, ни каких советов не будет.
sergey 73
04/11/2015 09:28
Trump777 писал:
Зачастую потом получается значительно дороже чем сразу....Вы уже полезли сами разбирать гидравлику, за это поплатились работоспособностью платы, хотите продолжать? Продолжайте
Trump777
04/11/2015 14:56
Новые симптомы. Вчера оставил отключенным на всю ночь. Сегодня при включение гор. воды начинает работать вентилятор, насос, идет подача газа, а вот розжига не происходит. Так повторяется 2 раза и котел блокируется.
sergey 73
04/11/2015 15:03
Спичкой зажигается?
Trump777
04/11/2015 15:27
sergey 73 писал:
Спичкой зажигается?
нет
sergey 73
04/11/2015 16:23
пипец, а куда ж идет подача газа? недовольство, огорчение
Trump777
04/11/2015 16:54
На счет газа погорячился, по звуку подумал, что идет подача газа. Тест со спичкой показал обратное. )
При перекрытии газа, все также повторяется. В общем, блокируется подача газа.
также прозвонил датчик перегрева, пресостат, датчик горячей воды
anatol22
04/11/2015 18:44
Trump777, похоже, это диагноз. Пресостат при каком давлении прозванивал ?
Trump777
04/11/2015 19:07
1,5 бар
Leo140969
05/11/2015 09:39
Trump777, один раз, после промывки теплообменника от сажи, сам лично засёк, как при включенном ГВС работал насос, тепло делилось на два контура. Раз 200 включал-выключал - повторов не было. И год не вызывают. Вряд ли это можно объяснить залипшим реле, грешу на влагу.
Trump777
05/11/2015 12:38
вытащил вставил все разьемы в плате и ... повторилась начальная ситуация - ничего не стартует. Вытащил всю плату протер спиртом контакты, опять вкл. вентилятор, насос, а газ не идет.
Trump777
07/11/2015 14:48
Котел заработал, дело было в разъеме питания (CN500 на схеме). Хотя и проверял его в начале, но видимо провод как-то хитро отходил :D .
Спасибо sergey73 за советы.
Тему можно закрыть.
