газовый котел beretta ciao turbo 21esi неустойчивая работа | |||||
| vovchik 22/06/2004 16:14 |
Не устойчиво работает при нагреве проточной воды..и вырубывается при перемене напора..
есть ли у кого что-нить по нему? |
| luca 22/06/2004 21:15 |
vovchik, !Вот,как раз с напора и тяги надо начинать. |
| vovchik 23/06/2004 00:23 |
напор воды до 3 атмосфер
и напор газа нормальный просто при перемене напора воды котел вырубуется и уходит в защиту. на обогрев работает стабильно... |
| Anonymous 23/06/2004 12:56 |
Может быть перегрев датчика температуры теплообменника в следствии внутренней накипи (теплоизоляции) схемку бы тогда и все вопросы отпали |
| romannn 23/06/2004 13:05 |
а схемку газового котла Vaillant VCW -sine 18 T3W никому не надо (тоже двухконтурный 84 г рождения Нимецыя) |
| Anonymous 02/08/2004 13:54 |
| Anonymous 05/08/2004 09:03 |
А от схемы не отказался бы у меня тоже есть наработки по ремонту электроник котлов.
| Anonymous 12/08/2004 14:17 |
romannn, а можно, ну пожалуйста, и мне схемку газового котла Vaillant VCW -sine 18 T3W . Ну очень нужно! Спасибо. |
| Связист 13/08/2004 22:49 |
ната, Прежде всего проверь датчик протока воды. Была такая неисправность на чешском котле Proterm. Там датчик стоял -крыльчатка в корпусе и с нее снимается сигнал датчиком Холла. Крыльчатка из-за накипи крутилась рывками и котел вырубался. Намучался пока разобрал и почистил.
Кстати и мне схемка очень бы пригодилась. Заранее спасибо |
| vovchik 25/09/2004 17:41 |
Кому интерестно..
Виноватым оказался искровой электрод (стоит на запал газа). В нем оказалась хреновая изоляция и искра уходила по бокам ..... Теперь стал второй вопрос.. После юных кулибинов нужно отрегулировать верхний и нижний предел давления газа... Микроманометра соответственно нет.. Сейчас нет" модуляции" пламени и при нагреве котел просто вырубается ...затем включается... Кто чего знает...подскажите.. |
| romannn 27/09/2004 13:38 |
ната, я извиняюсь забыл выслать Вам обоим схемы котлов Vaillant VCW -sine 18 T3W пока не появилась опять эта тема.Уже отправил на мыло .Если кому придется сталкиваться ,там такой хитрый алгоритм работы автоматики что даже спец по котлам который отдавал ремонтировать эл блок сам толком не мог обьяснить его работу.А на эл плате операционный усилитель на входе терморезистор на выходе соленоид газового клапана и куча микриков .
По сложности стиралка ,не завидую тем кто с такими котлами.vovchik, давление газа низкого давления 300 мм водяного столба а пределы не помню,нет модуляции может жиклер ? |
| vovchik 27/09/2004 15:18 |
Модуляция есть но маленькая..
т.есть...пламя уменьшается ..но не на много.. |
| romannn 27/09/2004 16:53 |
посмотри чем перекрывается каким клапаном может до конца не закрывает |
| vovchik 27/09/2004 22:43 |
клапана в норме...
просто пределы разрегулированы.. на глаз не очень получается отрегулировать нижний предел давления газа... |
| Anonymous 01/10/2004 20:17 |
vovchik,сними один красный проводок с катушки клапана и пусти котел.При старте сделай пламя 10 мм высотой,регулируя крестовой отверткой,потом одень провод обратно и сделай 25-30мм,регулируя ключом на 10 гайку и удерживая отверткой центр |
| vovchik 02/10/2004 22:43 |
Большое человеческое спасибо...
Бум пробовать.. |
| Барон 03/10/2004 00:45 |
vovchik, а сделай сам манометр. Возьми прозрачную трубку, согни пополам, налей воды в неё на половину и получится U-образный манометр В одно колено подаёшь газ и измеряешь линейкой расстояние между получившимися уровнями, это и будет давление в мм.водяного столба. |
| Anonymous 20/10/2004 09:35 |
Газовый котел Beretta Chao 24CSI. При включении котла мигает красный светодиод. При переводе на зимний период
включается насос, красный светодиод продолжает мигать. Горячая вода и отопление отсутствуют. Что могло случиться ? До этого котел работал нормально. |
| Anonymous 21/10/2004 19:31 |
поврежден датчик nts |
| Anonymous 02/12/2004 12:01 |
Народ плиз кто имеет какие небудь схемы по газовым котлам Просьба присылать на
Зарание благодарен |
| gol 28/07/2005 07:33 |
У меня тоже газовый кототел Beretta Chao двухконтурный, но обсуждаемые здесь проблемы не совсем те, что у меня. Может на мою проблему кто-то откликнется. Забился в очередной раз контур горячей воды (вода очень жесткая). Решил отключить этот контур и оставить только контур на отопление. Для горячей воды уже установил отдельную колонку.
Вопрос: Можно ли отключенный контур горячей воды оставить сухим (с огнем он не соприксается, ведь он находится внутри контура отопления), и нужно ли обмануть как-то электронику. Что делать с датчиками на теплообменике. Спасибо всем ответившим мне заранее. |
| Vailand 17/08/2005 16:50 |
Здраствуйте коллеги. Искал електрическую схему на газовый котёл Berette 28 SE и нашул ваш сайт. Я также занимаюсь ремонтом газовых котлов, немогу сказать что очень умный, но что-то волоку. У меня есть небольшая библиотека по котлам, так-что если когог-то интересуэт то могу поделится. Сам я из Украины. Долгое время искал електрические схеми на навесные котлы, но без результатов. Если кто-то имеет, то пожалуста вышлите мне на почту . Буду признателен и в долгу не останусь.
Спасибо.
| gol 22/08/2005 07:49 |
не дождался ответа на свой вопрос (по поводу отключения контура горячей воды в двухконтурном котле) и решил провести эксперимент. Все получилось! Заглушил подачу в контур горячей воды, с датчиками ничего не делал. В режиме отопления включил котел. Все работает нормально. Написал об этом для тех у кого будет подобная ситуация. Импортные котлы расчитаны для работы с хорошей водой. Фильтры для смягчения воды не совсем эффективны, даже с ними не нужно допускать нагрева воды более 60 градусов. |
| S_Vet 27/10/2005 23:27 |
Люди добрые, пришлите на схемы котлов VCW NL 240E или 242E, если есть у кого, очень нужно |
| БЕРН 05/12/2005 12:27 |
Люди, если возможно, поделитесь информацией.
Нужны схема котлаBERETTA CIAO 24 CAI, файлы прошивок PICов. Мой адрес : |
| Pavel 12 09/11/2006 15:02 |
Привет, народ!
Хотелось бы узнать мнение о котле Beretta CIAO 24 в целом и его слабых местах в условиях нашей действительности. Конкретная проблема: котел выключается несколько раз в день (ночь), загорается красная лампочка и его приходится перезапускать. Сначала включится, поработает часа два, потом начинает часто щелкать (включится-выключится) и в итоге останавливается совсем. Причем что интересно, раньше он включался, если датчик температуры в помещении стоял на 15 градусов, потом я увеличил температуру до 17 град. и он уже не хочет включаться на меньшей температуре. Помогите кто может!!! Пишите |
| stasco 10/01/2007 21:41 |
кто может помочь разобраться с Газовый котел Beretta Chao 24CSI.При включении нагрева горячей воды манометр давления показывает увеличение давления до 2.5 при первоначальном 1 атм |
| 4587derek 11/01/2007 03:44 |
Для
Лучше не глушить а оставить открытыми , там на должно быть воды ато разорвёт трубы . У самого будерус у 004- 24к спросил про схему в сервисе сказали что немцы им не дают забирают блоки управленя назад в германию. Хотя сжеч блок наверное невозможно- после грозы отгорел разём входа 220в в плату и осыпались дорожки к насосу , 100 грам спирта и прпай дорожок +замена предохранителей и котёл работает. |
| Айвенго 12/01/2007 22:51 |
stasco,
Забит первичный теплообменник трехходовой и возможно вторичный, мыть антинакипином, продается в бытовой химии. Ася ![]() |
| Алесей 13/01/2007 18:31 |
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ ремонтникам работающим по газ. оборудовунию. Еще раз настоятельно прошу перечитать вот это....
http://monitor.espec.ws/section7/post312486.html#312486 |
| sollo7 07/02/2007 13:12 |
romannn, Очень Очень Надолюбую схему по любому газовому котлу буду признателен мой адрес |
| Iorgi 15/01/2008 22:29 |
Товарищи Очень нужны схемы к газовым котлам Rinnai, BAXI, Saturn, Ariston, Celtic. Заранее огромное спасибо. |
| prokl 17/07/2008 13:16 |
Проблема, помогите!!! Газовый катёл Beretta Ciao 24. Падает давление. |
| Аnnny 23/07/2008 14:28 |
Подскажите пожалуйста, у нас тоже газовый кототел Beretta только Exclusive ...можно ли пользоваться им во время грозы? или нужно отключать? в инструкции по этому поводу ничего не сказано....((( И какие могут быть последствия если в дом ударит молния.........а хозяев дома нет? |
| buryak 22/04/2009 23:08 |
| AKVA-TERM 23/04/2009 01:12 |
buryak, Высоковольтный провод проверь,и электрод. |
| Lavrishin 23/04/2009 07:32 |
| brigzp 23/05/2010 11:46 |
Beretta Super Exclusive 28 C.S.I. Провлема с ГВС. При слабом давлении воды греет нормально. Открываешь сильнее кран, увеличивается высота пламени и котел отключается. При зтом насос продолжает работать какоето время. Что случится могло? Зарание благодарен. |
| Lavrishin 24/05/2010 21:20 |
brigzp,
Если не работает, значит - поломался. (Народная примета...) Обозначься в профиле как все нормальные люди - поговорим..... |
| brigzp 23/06/2010 10:16 |
Кто поможет???
| Lavrishin 23/06/2010 15:00 |
Lesha,
Имеется и немало..... Давай и ты покажи свои наработки. Гостям мы всегда рады, но не настолько, чтобы их награждать личными наработками, извините..... Удачи !!!!! |
| brigzp 23/06/2010 21:46 |
Я же писал. Пользователь котла.. Не занимаюсь ремонтами в этой области. проблема с котлом у меня. Ему 10 лет. Просил совета. |
| rostevich 30/06/2010 02:27 |
vadianych, Какое должно быть максимальное давление на горелках при максимальной мощьности?!! Варианты ответа:10мм;20мм:30мм!!?Азбуку посмотрите пожалуста! |
| vazovsky 14/10/2013 21:24 |
День добрый, помогите в таком вопросе. Есть Beretta CIAO 24 CAI N, гар.вода работет, сегодня повесили батареи, провели трубы, включаю отопление...котел пару сек поработает а батареи не греют, но t поднимается.
Снимал крышку котла, спускал воздух с насоса и с разшир.бачка, а так же с батарей. Откручивал на насосе заглушку, насос вроде крутит... Почему нету круговорота воды в батареях? Батареи, трубы чистые (вроде), вода есть во всех трубах. П.С: До того как поставили батареи, была только гар.вода, но для того что бы было давление, ставили перемычку, просто трубу с подачи в обратку. Заранее спасибо. |
| grinko 14/10/2013 21:48 |
vazovsky, Чудес не бывает, нет циркуляции.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 20:54 Как собрана система , однотрубная или двухтрубная? Есть ли краники на батареях,на подаче и на обратке? |
| alecs 66 14/10/2013 21:59 |
А перемычку убрали, когда трубы подсоединили? Насос крутит, или "вроде крутит"? Надо сначала разобраться, "вроде" , или не "вроде", потому что тут либо не крутит насос, либо накосячили с системой. Если не крутит, либо он застрял, либо на него не поступает напряжение, оно может не поступать, если датчик протока застрял. Есть еще вариант, но это только при замене насоса в котле, если его не трогали, то он отпадает. И не надо лазить в котел, если не знаешь, что делать. В котле есть автоматический воздушник. А в бак теперь воздух надо накачивать. Лучше спеца позови. |
| vazovsky 14/10/2013 22:03 |
На счет одно или двухтрубной системы не понял, не мастер((( . Значит на отопление с котла выходит 2 трубы, одна подача, другая обратка, около батареи труба разрывается тройником... подача идет в верхнюю часть, обратка в нижнюю часть батареи... и.т.д. Краники есть, и они открытые, когда закачивал воду, то немного подтекало на обратке.. т.е. вода протекает по кругу... |
| grinko 14/10/2013 22:12 |
С этого надо было вопрос задвать , пока котел не рзобрали.
| xarl 14/10/2013 22:21 |
Сдается все это - самопал, причем дикий. Заполни профиль, помогут, думаю. |
