газ. кот. FERROLI DOMINA F24E сильный гул турбины. | |||
| СТАЛКЕР 2 04/02/2011 21:55 |
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста, при работе котла очень сильный гул турбины и насоса, можна как-то его отремонтировать, или это лечится только заменой турбины и насоса.Котел работает 5 лет. |
| fogoffwar 04/02/2011 22:00 |
турбину почистить от пыли, а с насосом редко что-то получается сделать |
| СТАЛКЕР 2 04/02/2011 22:08 |
Может кто-то подскажет координаты хорошого мастера в г.Киеве или в г.Василькове.Буду очень благодарен. |
| vatsyk 18/02/2011 01:05 |
СТАЛКЕР 2 Возможно придется поменять подшипники в турбине.После гула ее обычно клинит. |
| СТАЛКЕР 2 18/02/2011 22:50 |
Мне сказал один мастер , что чистить и менять подшипники нету смысла . Надо менять турбину. |
| vatsyk 18/02/2011 23:35 |
Мне сказал один мастер , что чистить и менять подшипники нету смысла Мастеру выгодно продать турбину.А побороться с ремонтом нужно,это дешевле.Я их ремонтирую и получается довольно хорошо.На крайняк заменить всегда можно. |
| rostevich 20/02/2011 01:06 |
vatsyk, Скажыте пожалуста какие подшипники стоят на турбине .Очень нужно! |
| КоВлИг 20/02/2011 03:16 |
rostevich, штангельциркуль и тезническая литература в помощь. |
| vatsyk 20/02/2011 17:24 |
| rostevich 22/02/2011 23:43 |
Спасибо |
| vatsyk 23/02/2011 00:24 |
rostevich, Иммергазы (имею ввиду котлы) ремонтируете? |
| СТАЛКЕР 2 24/02/2011 15:19 |
Так-что , так никто и не подскажет? |
| Lavrishin 24/02/2011 15:52 |
Могу накашлять сервис в Киеве, если надо..... |
| СТАЛКЕР 2 24/02/2011 16:12 |
Lavrishin. Огромное спосибо. |
| ANDYZL 01/03/2011 19:44 |
сними турбину,нет там подшипников на Ferroli-латунные втулки.почисть лепестки на колесе вентилятора(маленькой мет.щеткой только насухую),вытруси шлам!ОСТОРОЖНО С ТРУБКОЙ ВЕНТУРИ,может рассыпаться(пересыхают..бывает)подсоедини пит-е на столе . смажь масленкой обе втулки (масло для швейных машинок можно оно не густеет) включи,погоняй 30-40 сек.,опять смажь и вкл. количество повторов операции-- до удовлетворительного результата(обычно 3-5раза достаточно)!Удачи |
| rw6hhb 01/03/2011 20:30 |
