vldmrt
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Установил новый котел Saunier Duval Themaclassic C 24 E, год выпуска 2006, тестировался в украине. Сразу проверить котел не получалось по причине отсутствия газа в доме. Проверил как раз после истечения гарантии на него. При первой проверке режима ГВС выяснилось, что нет никакой реакции при открытии крана горячей воды. Котел не разжигается, никаких ошибок не выходит, ведет себя так как будто ничего не произошло. Поток воды более чем достаточный. Проверены все фильтры, свободное вращение турбинки датчика потока, напряжение питания на датчике = 18VDC, целостность всех соединений между датчиком и основной платой все ОК. Снял платку с датчика, померял мультиметром, есть подозрения на датчик холла, он размещен в корпусе SOT 23 с тремя ножками, на корпусе обозначение- 2603 (на фото он слева). Помогите определить тип этого датчика (однополярный, двуполярный или всеполярный), тип сигнала на выходе (аналоговый или цифровой) и распиновку. В интернете есть инфа по распиновке, но вдруг у этого производителя другая.
Trosha
vldmrt
| Подключал специалист с магазина Симеон, там где покупал котел. |
Lavrishin
| vldmrt писал: | | Подключал специалист с магазина Симеон, там где покупал котел. | Пусть теперь этот самый специалист заменит это устройство по гарантии..... |
vldmrt
| Хотелось бы, но увы, гарантия закончилась, прошло более 14 мес. |
oleg_uz
Датчики эти летят очень редко - чаще залипание крыльчатки в датчике, или наоборот подключили вход-выход горячей воды.
Сними датчик и подуй в него - крыльчатка крутится - в норме, если при этом котел начнет включатся - не правильно пдключены трубы - в обратку датчик НЕ работает. |
vldmrt
| Уже проверял - крыльчатка крутится ( правда если только дуть в одном направлении), при этом котел не загорается, там есть еще выдержка времени на розжиг котла, согласно мануала: чтобы избежать случайные пуски, поэтому дул в течении некоторого времени, однако результат отрицательный. Спасибо за помощь! |
Trosha
vldmrt
| Спасибо за ссылку. Уже смотрел это. Датчики потока есть в наличии в том самом магазине Симеон, но цена 1500р кусается. Думаю все-таки восстановить старый датчик, если получится напишу. |
vadgleboff
| Проверь осциллографом есть ли импульсы на одном из трёх выводов датчика при включеном котле на ГВС. |
vldmrt
Наконец прислали датчик Холла Honeywell SS361CT. Припаял его - все работает как положено, горелка зажигается при расходе гор.воды примерно 2 л/мин . Спасибо КоВлИг, который дал нужную информацию по этому датчику Холла. Не ожидал такого брака на НОВОМ котле, все так расхваливали его Также спасибо всем за помощь!  |
