котел beretta CIAO 24CSI падает давление на монометре
uchenik 365
Сообщение #1 От 31/10/2014 11:16 цитата
Добрый день .Котел Beretta . Падает давление,Подтеканий ни где не вижу,Слыхал может накрылся теплообменник,Как проверить точнее? Может быть другая какая нибудь проблема,типа подешевле?
  descr_img89.jpg  128.24 КБ  Скачано: 598 раз(а)
gaz1
Сообщение #2 От 31/10/2014 21:22 цитата
Нужно для начала определиться кто "виноват": котел или СО.
Если котел, то проверь давление в расширительном баке.
uchenik 365
Сообщение #3 От 31/10/2014 22:16 цитата
Как определиться ? Подтеканий не вижу.
gaz1
Сообщение #4 От 31/10/2014 22:32 цитата
uchenik 365 писал:
Как определиться ?
На обратке у тебя кран есть, если есть и на подаче отпления то закрой их, так ты разъединишь котел и СО.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 От 01/11/2014 00:22 цитата
uchenik 365, как определиться профессор обратка знаешь что такое??? Сервис вызови он определит
uchenik 365
Сообщение #6 От 01/11/2014 08:23 цитата
обратка знаешь что такое?? Догадываюсь, сам сделал отопление на двухэтажный дом ,сам смонтировал и запустил АОГВ. Но то АОГВ ,с импортными котлами не знаком.Для ремонта конечно обращусь в сервис ,но хочу установить точный диагноз. Ато будет как с машиной ,пропало давление масла, на СТО сразу давай колоть движок,а там все такое что и меня переживет,в итоге определили - была забита сеточка на всасе, Так и тут , поменяют какую то прокладку,а скажут поменяли теплообменник. Это образно,людям конечно нужно верить ,но...
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #7 От 02/11/2014 14:35 цитата
uchenik 365, и результат какой? 2ноября - тема создана 31октября... где утечка?
uchenik 365
Сообщение #8 От 02/11/2014 22:28 цитата
Я там не живу , пока тепло все оттягиваю с ремонтом,но вот сегодня всетаки обнаружил подтекание на сальнике крана батареи,может и вся проблема,но подтекание очень маленькое,даже сразу не увидал,стекало под напольное покрытие,по объему с пол стакана,даже пятна на покрытии нет ,а падение с единицы до нуля часов за 8 .В любом случае устраню это а там покажет ,отпишусь обязательно.
