mari33
| У нас в доме перемерзла вода и ее не будет до весны.а давление в котле упало (при температуре 60 град до 0,7).Подскажите можно ли вручную долить воду чтобы повысить давление или каким-либо иным способом(например протянуть шланг от колонки).Котел домипроджект ф24.Заранее спасибо всем кто ответит. |
termogas
| запитать систему можно только из трасы водоснабжения или подпиточным насосом |
natsla1
при сборке системы отопления если если поставили краник сброса воды то добавить можно,или через фильтр,
ну это всё химия не професиональный подход |
michamega
Сможешь попробовать таким образом , спусти с расширителя воздух , с точки которая находится выше котла , залить воду чтоб вода набралась в расширитель , после чего накачать в расширитель воздух он выдавит воду и так поднимешь давление , такое делалось в случаях когда не было достаточное давление в системе водоснабжения .
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 14:01
Если не будет перетекать в расширитель открути золотник , удачи . |
alemmir
| Идешь на хоз. базар и покупаешь или берешь в аренду "ручной компресс". У меня была такая ситуация. |
rw6hhb
dkigor
| Ели утебя есть опрыскиватель для ядохимикатов, тогда через переходник подключаеш в любой удобной точке системы, только после крана, закачиваеш сколько надо. Я таким образом закачивал через кран холодной воды предварительно открыв кран подпитки системы. просто инадежно, даже помощника не надо. |
Негатив
Тоже водопровод замёрз. Справился в помощью насоса Ручеек1. Подсоединил к водопроводу, перекрыл кран ниже присоединения, открыл кран в раковине, чтоб сильно насос не давил, запустил его, после чего открыл впускной клапан на котле. Хватило полутора секунд, чтобы давление за двойку зашкалило. Теперь до весны дотянем.  |
